Auch das noch: Ticker-Geräusch aus dem Wandler
Zitat:Original von mario makary
Zitat:Original von corvette-freak
Hallo Wolfgang,
es könnte der Zahnkranz im Bereich der Befestigungsschrauben an der Kurbelwelle teilweise gerissen sein, das hatte ich schon öfter.
Mfg Axel
Kann man das durch die Wandlerabdeckung sehen, oder muß das Getriebe dafür raus (für die Diagnose? zum wechseln ist ja klar.)
Oder reicht es eventuell wenn ich den Wandler am Zahnkranz losschraube und ein wenig nach hinten drücke?
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
genau so geht es, mit einem kleinem Spiegel kann man an die Schrauben sehen. Manchmal ist der Riss aber genau hinter der Schraube, dass der Riss so nur minimal neben der Schraube sichtbar ist.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Wolfgang,
Mfg Axel
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
Gruß Axel
Na Super , machen wir das doch mal .
Danke Gruß Mario
Hallo Wolfgang,
Mfg Axel
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
Gruß Axel
Treffer OK!
Riss ist ca 6-7 cm lang .
Danke nochmal.
Gruß Mario
So, hab jetzt das Getriebe ausgebaut und den Zahnkranz ersetzt, die Geräusche sind verschwunden Yeeah!
Leider waren 3 der Getriebeglocke/Motorblock-Schrauben nicht angezogen und die unten beim Anlasser fehlte ganz. haarsträubend
Ich frage mich ob es deswegen vieleicht den Zahnkranz zerissen hat .
Gruß Mario
Der Edeltuner aus Mayen (… the poor lonesome) hat's ja wahrscheinlich
nur gut gemeint (wie immer).
Weniger Schrauben = weniger Gewicht = bessere Beschleunigung.
Feixen So wie's aussieht kann' s dies Jahr am Ersten mal pünktlich losgehen
Danke Mario und Dank an alle, die geholfen haben den Fehler zu finden!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Na den kennen wir ja huahua
Dann kann die Saison ja jetzt beginnen Yeeah!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.259 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.422 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 1.919 28.12.2023, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.141 13.09.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.754 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
