02.08.2005, 21:17
Da du eine Edelbrock Versager drauf hast, bin ich nicht sicher, ob die Einstellung gleich wie bei HOLLEY ist.
Der Holley wird jeweils oben auf den Schwimmerkammern eingestellt. Da sitzt eine Sechskantmutter, die man lösen muss, dann mit dem schraubendreher rein oder rausdrehen, um den Schwimmerstand zu senken oder zu steigern. Kontrolliert wird dieser setlich, wozu man eine Schlitzschraube rausdreht und dann bis knapp unter Uebraluf einstellt. Dazu muss man manchmal den Motor etwas hochdrehen , damit Sprit verbraucht wird ( 2nd nur bei höheren Umdreheungen ) , sonst wird die Einstellung ungenau.
An sich, nach Ausmachen des Motors und rausdrehen der Schlitzschrauben, kann man schon gut erkennen, ob der Spritstand am Loch steht.
Aber wie gesagt, weiss jetzt nicht so genau, obs beim Edel auch so ist.
Mfg. Günther
Mfg. Günther
