MSD Zündung
ich bin etwas am verzweifeln.
Nach einer Motorüberholung habe ich die MSD Zündlanlage mit Zündspule, 6AL und Verteiler genauso wieder eingebaut wie es war.
Dachte ich zumindest.
Aber Sie gibt keinen Zündfunken von sich....
.....hat vorher einwandfrei funktioniert.....
Zündbox:
dickes rotes an Batterie +
dickes schwarzes an Masse
kleines rotes (neben dem weißen) 12 V von Zündschalter (kommen aber nur 10,7 V an?)
Verteiler Violett und Grün
Zündspule schwarz und rot
Hier ein paar Fragen:
Ist es normal, das wenn ich die Zündung einschalte von der Zündbox an die Zündspule keine Spannung an + ansteht?
Ich habe mal gehört, dass es eine Bypassverkabelung gibt mit einem Widerstand von 12 V Baterrie auf die Zündspule? kann das helfen?
ist irgenwo nochMasse erforderlich oder eine Zusatzverkabelung?
Danke fü Eure Ratschläge....
Knutsch big block, weil es einfach Spaß macht
Hi!
Original hat die 12V + Leitung für die Zündspule ein Widerstand drin, was die 10,7V erklären könnte.
Im Sicherungskasten im Fußraum ist ein freien Platz mit "Ign" markiert, da kannst du geschaltete 12V nehmen.
Esben
Verstehe es so dass diese MSD Box die "12V-Seite" der Zündspule mit einer wesentlich höheren Spannung als 12V pulst.
Siehe: http://www.jegs.com/InstallationInstruct...1-6010.pdf in der PDF nach 6AL suchen oder Seite 26:
"WARNING:  When using a capacitive discharge ignition control, there is high voltage present at the coil primary terminals.
Never touch the coil or connect test equipment to these terminals."
Capacitive discharge System = Kondensatoren werden geladen, hab mal was von so 400V. gehört, und dann auf die Zündspule geschaltet.
Also nix 12V oder Vorwiderstand. Das Verbinden der Zündspule direkt an die 12V wird eher die MSD Box belasten und eventuell zerstören
da die dann auf die Bordspannung pulst anstatt auf die Zündspule.
Ansonsten: Wenn Bordspannung niedrig dann erst mal Ladegerät. Dann Zündkabel mit ein paar mm. Abstand zum Motor fixieren und
Motor mit Starter druchdrehen. Wenn Zündfunke OK dann mit Stroboskop Zündzeitpunkt blitzen.
"Verteiler wieder eingebaut" ? Na dann eh erst mal Zündzeitpunkt kontrollieren. Da die MSD einen Tacho ( = Drehzahlmesser) Ausgang haben
mit dem Ausgang blitzen, denn manche MSD Boxen machen nachzündungen auf die schlecht kontrollieren ist.
Ralf
Auch das noch!
Danke Esben und Ralf,
Zündung funktioniert jetzt.
Ich weis zwar noch nicht genau warum, aber seit ich 12 V direkt vom Sicherungskasten an die Zuleitung zur Zündbox gelegt habe (anstatt der 10,7 V) funktioniert alles einwandfrei. laut Beschreiebung sollte die Box ab 7V funktionieren.
Anscheinend reichen die 10,7 V nicht aus oder werden beim Startvorgang weiter reduziert oder unterbrochen...
Ja und das mit 12 V auf die Zündspule vergessen wir am Besten gleich wieder.....
Danke
Hast du bei der Motorüberholung einen anderen Starter verbaut, vielleicht sogar so einen Mini high torque Sarter ?
Die haben den Überbrückungskontakt für die 12 V zur Zündung nicht und eine Diode muss zusätzlich verbaut werden.
Aber 12 V woanders klauen geht natürlich auch.
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.163 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  MSD Zündanlage ULC3 10 3.462 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.478 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 7.492 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 11.797 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
