Unterdruckverstellung HEI Zündung
Ich will testen ob die Unterdruckverstellung noch funzt. Wenn ich den U-Schlauf im Leerlauf  abziehe gibts nur ein leichte Reaktion darauf. Wie kann ich das vernünftig testen?
lg
Herbert
Hey Herbert, ganz einfach. U- Pumpe ran und bei laufenden Motor die Unterdruckdose betätigen, dann sollte sich der Zündzeitpunkt ändern. Alternativ kannst du auch die Verteilerkappe abnehmen und gucken ob sich was verstellt. Weil für die erste Methode bei laufenden Motor bräuchtest du eine Stroboskoplampe.
Rayk
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 745 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.139 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.976 29.07.2023, 20:44
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.847 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt Waterman454 34 11.987 09.09.2022, 17:05
Letzter Beitrag: corvette
