Quitschen im Motorraum
ich habe ein nerviges Quitschen im Motorraum und kann es nicht orten.
Habe mir dazu sogar ein Stetoskop vom Flohmarkt besorgt, aber es kommt anscheinend nicht vom oberen Teil des Motorraums. Was kann es sonst noch als Lima sein.
Hat jemand vielleicht schon mal das gleiche Gerausch gahabt ?
Hier noch als Sound-File
bis dann
Nico
Hi Nico
Keilriemen ? Im Zweifelsfall Keilriemen abnehmen und den KALTEN !!!!! Motor MAXIMAL 30 bis 40 SEKUNDEN laufen lassen und lauschen. Nochmals Achtung - keine Wasserpumpe ohne Keilriemen. Ggf. die Spannung prüfen Laufflächen bzw Rillen der Riemenscheiben reinigen ! Gängigkeit der Wasser- und Servopumpe bzw Lima prüfen.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hört sich nach Wasserpumpe an. Die wird aber seit der C4 von innen direkt angetrieben... nicht über den Keilriemen.
Grüsse Didi
@ fliegerdidi
Hallo Didi
Die Wapu wird bei der C5 sprich LS1 aber auch LS6 gar wohl über den "langen" Keilriemen angetrieben. Das einzige mir bekannte Teil das direkt angetrieben wird ist die Ölpumpe.
Das Wapu Riemenrad ist glatt, hat die Form einer Glocke und sitzt zwischen Luftansaugklappe und angetriebenem Riemenrad (Kurbelwelle).
@ Nico
Ich bin irgendwie gespannt was wirklich quietscht.
Freundliche Grüße, Erwin aus A
ich vermute diesen Übeltäter:
Karl
ich tippe auch auf den sichtbaren Keilriemen.
Bei meiner C5 war das Geräusch je nach Temp. nach ca. 15- 30 min fast weg.
@ Nico
Hallo !
Auch wenn Karls Scherze schon mal besser waren Zwinkern interessiert mich Dein Problem mit dem Gequietsche wirklich - sowas kann schließlich jedem passieren. Und das kommt nun mal nicht schön 'rüber - 'ne Vette die quietscht. Also - was war's ????
neugierige Grüße aus A, Erwin
Hi Nico,
es könnte auch die Spannrolle sein, die ist berüchtigt bei der C5. Meine wurde schon getauscht (bei 20 TKM) und die von einem Freund auch schon so bei 24 TKM
Übrigends: ein Stetoskop braucht man nicht unbedingt. Einfach einen Metallstab z.b. aus dem Rätschenkasten nehmen und direkt ans Ohr und Du hörst jeden Kipphebel einzeln knattern.
Ist denn das Quietschen Drehzahlabhängig ?
v8corvette
es gibt nichts gutes ausser man tut es
[Bild: Corvette$20TourenclubVersionMemb2.jpg]
Nicht an's Ohr, sondern an den Schädelknochen hinter dem Ohr.
Ein normales medizinisches Stethoskop nützt sowieso nichts. Das nimmt die Schallwellen strahlenförmig auf. Spezielle KFZ-Stethoskope haben vorne kein kreisförmiges Segment, sondern eine Stange. Damit kann man wirklich viel orten.
Bibt es für unter 20 Euro.
@ Frank
OK hier mein Edit
hab mich verschrieben meinte natürlich an den Schädel neben dem Ohr.
Hallo-gruen Jürgen
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 3.982 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 3.364 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Wasserablauf Motorraum Matyradon 0 2.984 04.03.2019, 22:41
Letzter Beitrag: Matyradon
  Quitschen Hinten Rechts CustosOnLinux 10 7.993 05.07.2016, 21:28
Letzter Beitrag: MPF
  Dämmatte im Motorraum entfernen V-POWER C5 7 5.712 03.11.2015, 13:00
Letzter Beitrag: juergen63
