2000 C5 MAF Durchmesser
gehe ich richtig in der Annahme ohne einen gesehen zu haben das der 2000er C5 MAF (mit getrennem IAT) noch ein 75mm MAF ist und nicht 85mm wie 2001 und darüber?
Hat wer einen 85mm MAF rumliegen eventuell?
Hallo Heinz,
so ist es. Ab MJ 2001 wurde ein 85mm MAF mit integrierten Temp. Sensor verbaut. Die "getrennten" mit seperatem Sensor haben 75 mm.
Tom
Hallo Heinz,
warum 85mm wenn man 100mm mit Hitachisensor haben kann Feixen.
Bruce verschickt auch nach Europe... (189 USD direct price)
[Bild: PowrMax%20100%20MAF.JPG]
https://www.powrmax.com/
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
naja, bei einem 92mm TB auch wider nicht so das wahre...........
aber es gibt auch schon 100mm TB, hmmmmm
Muß dazu eigentlich dann auch die Drosselklappe passend sein?
Verstehe sonst den Sinn nicht so ganz.
naja, dann ist wieder die TB der Querschnittsverenger, man will ja Strömungsverluste minmieren nicht extra generieren........
der Querschnittsunterschied zwischen 90mm und 100mm ist schon enorm
Welchen Durchmesser hat der MFA der C5 Z06 ?
wenn er ein Alugehäuse hat 75mm, wenn Plastikgehäuse mit 5 poligem Stecker dann 85mm
Der MAF Sensor vom LS6 hat einen 80mm Durchmesser.
Was sind den dann der Vorteile eines 100mm MAF? Das Verstehe ich nicht, danach ist doch sowieso alles wieder enger oder?
MfG
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 1.382 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 7 2.292 28.08.2023, 14:23
Letzter Beitrag: wolgru
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 3.464 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 15.228 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Vibrationen bei 1500 bis 2000 plus klackern renkoelk 2 3.148 09.05.2015, 22:23
Letzter Beitrag: renkoelk
