Themen: 91
Hannover
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
rot
Kennzeichen:
H-DJ 5
Baureihe (2):
1999 rot
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
H - DJ 5
Suche.......
BCM Für Corvette C 5 Baujahr 2000 mit der Nummer 09381409
Angebote oder Hinweise unter 01776666859
Vielen Dank
Endlich meinen Traum erfüllt.
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 dunkelgrün
(03.08.2020, 11:42)Reinerdj schrieb: Suche.......
Vielen Dank
Ich habe vor 2 Jahren auch ein BCM Problem.
Ich habe herausgefunden, das die Nr. auf der BCM nix zu sagen hat.
Die verschiedenen Nummern sind nur GM interne Änderungen.
Beim tauschen der BCM entsteht nur das Problem mit der Wegfahrsperre.
Entweder du brauchst eine GM-Werstatt die die BCM umprogramiert,
oder du brauchst eine BCM mit Zündschloß.
Meine hatte nach einem Batterieproblem einein Schaltfehler, der sich nach
mehrerem ab-und anklemmen wieder reguliert hat.
Jürgen
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
das BCM musst du programmieren, selbst mit Zündschloss müsste man auch das ECM tauschen.
Das ist zu umständlich und aufwändig, die Vin ist auch hinterlegt.
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die gehen an C5 nicht ran.
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Echt? Wieso. Die sagen doch auch Oldtimer usw. Hattest Du da schon mal was versucht
Themen: 35
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
06.08.2020, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2020, 21:26 von keineAhnung.)
meine Infos zum BCM sind:
Das wird einmalig programmiert und ist dann nicht mehr veränderbar.
Es geht um die Wegfahrsperre (Schüsselwiderstand)
Ich hatte viel Spaß rauszufinden, welcher Schlüsselwiderstand da mal programiert war, hat 3 Tage gedauert.
Widerstand rein , Zündung ein, schauen . Ärgern Zündung aus 10 Minuten warten .... Mist . Nächster Widerstand.
Und dann musst Du noch die FGN + Oppionen reinprogrammieren.
( Z.B Verstellbarres Fahrwerk Memorypaket usw. )
Erst dann hat es funktioniert.
Grüße Frank
PS
Was hast Du für ein Problem? Sicher das es das BMC ist?
Bei mir war es am Ende das Zündschloss und einmal das PCM.
Hatte leider schon viel Ärger mit derElektronik.
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Jetzt mal nicht auf diese Firma bezogen.Ich habe dort schon C6 Radios instandsetzen lassen mit Erfolg.
Aber je größer der Internetauftritt umso mehr Luft steckt oft dahinter.Diese Erfahrung habe ich im Netz gesammelt.
Jetzt nicht auf Corvette bezogen.
