EBCM 97-2000 doch reparierbar?
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde,
Ich hatte gestern Kontakt mit jemandem aus dem amerikanischen facebook-forum zum Thema Reparierbarkeit des ebcm. Ich dachte die wären irreparabel da in Kleber getaucht, aber es kamen zwei Firmen auf, die das angeblich reparieren können.
https://autoecu.com/abs-module/chevrolet...uSI_YcZ5uI
http://www.automotivemodules.com/Corvett...34bcB-C8PM
Wie würdet ihr das bewerten -
Kann man die Bauteile mittlerweile retten?
Beste Grüße 👋
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985
Das ist Bauernfängerei.
Das ist bei vielen ,in Deutschland ansässigen Spezialbetrieben,nicht so der Hit.Die meisten Module werden kaputt repariert
Danke Werner!
Das dachte ich mir auch, aber die überstimmen einen da gut mit dem Argument es sei ja reparabel...
Es sollen nur die 2 Fehlercodes c1214 und c1243 behoben werden können. Wirft das ebcm sonst noch mehr? Dann würden die ja nicht "alles" fixen können...
Das Modul bis 2000 kennt keinen Fehler C1214
Der Fehler C1243 lässt sich leicht beheben.
Es reicht oft aus mal 12 V auf den Pumpenmotor zu geben weil der hängt weil er nie benutzt wird.
Einfach mehrmals 12V drauf takten
Das geht halt nur wenn der elektrische Teil demontiert ist.
(11.03.2024, 13:45)Molle schrieb: Das ist Bauernfängerei.
Das muss mal mit Vollzitat sein  dumdidum, weil ich es voll und ganz unterschreibe.
Ich habe zweimal versucht, diesen Weg zu gehen (keine Corvettes), beide Male kam nichts dabei rum außer verlorenem Geld, und beim zweiten Mal noch freche Sprüche kassiert, als ich die Herrschaften darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das, was sie angeblich gemacht haben, so gar nicht gewesen sein kann Kopfschütteln .
Aber die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt? Und womöglich gibt es ja auch tatsächliche Erfolgsgeschichten ...  dumdidum
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Corvette C5 EBCM 97-00 TÜV Notlösung? Richard Nestler 0 715 08.10.2026, 16:54
Letzter Beitrag: Richard Nestler
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 6.840 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 20.937 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 4.661 09.08.2020, 09:46
  Vibrationen bei 1500 bis 2000 plus klackern renkoelk 2 4.926 09.05.2015, 22:23
Letzter Beitrag: renkoelk
