Vibrationen bei 1500 bis 2000 plus klackern
So, nun brauche ich ein wenig Hilfe. Ich habe zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen sinusförmige Vibrationen, ich denke aus dem antrieb, egal in welchem Gang. Ich habe das Gefühl, dass diese immer stärker werden.
Hat jemand eine Ahnung, was dies sein kann.
Und zusätzlich noch einklackern von Hintern rechts, nehme ich an. Radler?
Wenn es hilfreich ist für Tips.
99er Cabrio Automatik.
Danke schon einmal und Gruß.
Sascha
Wird wohl von der Transaxle Welle kommen.
Lager im Torqutube defekt oder eine der Hardyscheiben.
Klackern hinten rechts: prüfe mal die dicke Mutter in der Radnabenspindel auf festen Sitz.
Danke für den Hinweis. Dann werde ich genau danach schauen, wenn vorne rechts das Lager getauscht werden muss.
Jeden Tag was neues. :-)
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.681 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 4.379 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 6.840 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 20.929 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 43.876 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
