Themen: 31
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
ich war dieses Jahr im Juni beim MotoGP am Sachsenring. Von mir aus ca. 350 km Richtung Norden.
Bei der Hin- und Rückfahrt bekam ich je einmal die Fehlermeldung P0101 bei einem von vielen Kickdowns.
Seither nicht mehr.
Jetzt weiß ich nicht ob das eine falsche Fehlermeldung war oder ob der MAF Sensor wirklich defekt ist.
Weiß jemand von euch wie man den MAF Sensor auf Funktion prüft?
Oder hat das etwas mit den Sachsen zu tun?
Gruß, Wolfgang
Themen: 74
12.08.2023, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 14:10 von Tom V.)
bei einem solchen Fehler wie dem P0101 ist es immer interessant - bevor man den Fehler löscht!! - mit dem TECH2 den Freeze-Frame-Datensatz auszulesen um zu schauen was genau passiert ist.
Der Fehler wird dann gesetzt wenn der Saugrohrdruck und die Drossellappenstellung, sprich der Lastzustand nicht zur vorausberechneten, aber dann tatsächlich gemessenen, Luftmasse passt.
Man kann nach 23 Jahren in der Tat mal den MAF austauschen, das schadet auf keinen Fall.
Der MAF ist, auf lange Sicht gesehen, ein Verschleißteil.
Aber schaue Dir auch mal die Verkabelung an.... die Leitung vom MAF sollte keinesfalls verlegt worden sein, also im worst case zu nahe der Zündkabel oder der Lima beispielsweise.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Ist irgendwas an der Ansaugung umgebaut???
Wenn nicht,wie Tom schrieb,erstmal MAF tauschen.
Themen: 31
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe einen anderen Luftfilter eingebaut, aber das war schon vor drei Jahren.
Einen TECH2 habe ich nicht, aber einen Scanner. Und bei dem gibt es leider keinen MAF-Sensor zum anschauen.
Das heißt dann ich kann den MAF-Sensor nicht prüfen, sondern nur tauschen.
Gruß, Wolfgang
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Wie alt ist der MAF Sensor??
Älter als 10 Jahre???
Dann raus damit.
1 Liter weniger Verbrauch auf 100 km kann das schon bringen
Themen: 74
zumindest Gram per Second für die Mass Flow Rate sollten aber alle Scanner ausgeben.
Oft auch als Luftdurchfluss in g/s bezeichnet.
Ist natürlich schwierig die angezeigten Werte korrekt zu interpretieren, vor allem wenn man keinen Vergleich hat.
Themen: 31
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
Stimmt! Den Durchfluss in g/s habe ich gesehen.
Vielleicht steht dazu was im GM Manual. Werde mal nachschauen.
Werte in g/s nach Drosselklappenstellung wäre realistisch!?
Danke!
Themen: 31
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
In der Fehlerbeschreibung von GM für den P0101 steht unter anderem:
5-12 g/s im Leerlauf und 200 und mehr g/s beim Schaltvorgang 1-2.
Ich hab wegen dem schlechten Wetter gestern nur im Leerlauf gemessen.
Das waren warm 6 g/s. Also innerhalb der Toleranz.
Themen: 31
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
Ich habe dieses Jahr den MAF Sensor ausgetauscht. Also Delfi gegen Delfi.
War dann heute beim Tanken und habe festgestellt, das der Verbrauch von ca. 10 l (in den letzten fünf Jahren) auf 12,4 l/100 km gestiegen ist.
Das hat dann die verheerende Folge, das ich statt 600 km nur noch 500 km pro Tankfüllung komme!
Die Suchfunktion sagt das es nicht am MAF Sensor liegt, obwohl es zeitlich gesehen passen würde.
Woran kann es dann liegen? Hat jemand eine Idee?
Den alten wieder einbauen?
Grüße aus Bayern
Wolfgang
