Austausch Coil Spring`s
Nochmal zu den Federn: Auch wenn manche das nicht glauben wollen, aber die Federn FALLEN beim abklappen des unteren Dreieckslenkers heraus!!! Und das nur durch Schwerkraft, nicht durch Federkraft Richter
Das Sichern mit der Kette war bisher bei mir nie erforderlich und ich habe schon deutlich mehr als keine Feixen Feder vorne gewechselt.......
So wie Mikey (der bei der Demontage seiner Federn gut aufgepaßt hat) es beschrieben hat funktioniert es astrein - OHNE Federspanner!!!
Zum Lösen des unteren Traggelenks sollte man einen HAZET Ausdrücker nehmen, (siehe auch hier: https://www.hazet.de/deutsch/index.htm und dann einfach unter Schnellsuche 779 eingeben) so kann man die Traggelenke sicher und ohne Beschädigung lösen. Mit der Gabel geht das leider nicht ohne Beschädigung des Balges ab.
Die Feder muß nicht in ihrer Position markiert werden (wenn sie nicht gekürzt wurde) denn die Dreieckslenker haben Taschen in denen die Federenden sitzen können. Dito oben.... Augenrollen
Serienfedern erkennt man an 9 (oder 10) Windungen - je nach Zählweise - die GT Federn haben 460 lbs/ft Federn und 7 Windungen.
Die Federrate des Stahls der Grand Touring Federn ist höher, deshalb sind diese im Vergleich zum Original (ca. 330 - 350 lbs/ft) so kurz.
Wie yunkie richtig bemerkt hat, setzen sich die Federn aber nicht so stark wie Serienfedern.
Die Tieferlegung mit GT Federn beträgt Pi x Daumen 2 - 2,5 cm. (unter der Voraussetzung das die alte Feder nicht schon ausgelutscht war, dh. diese zusammengesackt ist.) Die GT Feder kann man aber auch kürzen Zwinkern - aber das hab ich nie gesagt...... Richter
Gruss,
Hallo Streetwolf,
noch eine kleine Ergänzung:
Drehmoment der 2 unteren Schrauben für den Stoßdämpfer: 20 Nm
und der oberen Befestigungsmutter: 13 Nm
also nicht zu fest anziehen.
Gruß Frankie76
Danke Big für die detailierte Ausführung Idee OK!
Zitat:Tieferlegung mit GT Federn beträgt Pi x Daumen 2 - 2,5 cm.
Frage ......bist DU sicher das es überhaupt eine Tieferlegung gibt (vorausgesetzt die alten Federn sind nicht ausgelutscht)?
Lt. VBP Beschreibung und Skizze sind diese zwar in entspannten Zustand unterschiedlich lang aber im beaufschlagten Zustand beide gleich.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hi Frankie, Jumping
danke für die Info Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Bisher 3 mal verbaut - Fahrzeug vorher / nachher: -2,2 /-2,0 / -2,1 cm.......
Es ist nicht die Welt, OK aber es gibt doch noch den letzten Satz in einem Vorpost....... Großes Grinsen
Gruss,
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 22.105 04.09.2023, 22:31
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.317 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  Storage Compartement Spring DieFox 11 4.387 25.02.2021, 20:02
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 5.490 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  Austausch Heizregister Le Corvettier 5 4.579 01.12.2016, 20:40
Letzter Beitrag: Raimund
