Austausch Coil Spring`s
Hallo Hallo,
benötige mal (wieder) Eure Hilfe, da ich meine Stock Coils gegen Grand Touring austauschen möchte.
Wie gehe ich da am besten vor (aufgebockt ist mein Vettchen schon)
Bin für alle Tipp`s dankbar Jumping
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
hello Streetwolf
zum Ausbauen der Federn gibt es ein Spezialwerkzeug:
damit ziehst du die Feder zusammen und lässt sich dann ausfahren
schau mal bei Eckler
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...2EPTMD4EW2
teuer das Teil haarsträubend
aber jede halbwegs gute Garage hat so ein Ding..
probiers mit ausleihen
Gruss Roger
Danke Roger Yeeah!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Das ist nichtmal unbedingt notwendig, falls Du folgenden Trick anwendest:
Fahrzeug aufgebockt ist schon mal gut....Reifen vorne weg ist sicher auch gemacht.
Wagenheber unter den vorderen A-Arm stellen, nachdem der Dämpfer draußen ist, Du löst den unteren A-Arm und fährst den Wagenheber runter....klonk und die Feder ist frei.....Einbau umgekehrt.
Um die Lenkspindel aus dem A-Arm zu lösen braucht´s eventuell ´nen Ausdrücker...oder ´ne Gabel. das isses aber auch. Augenrollen
Klingt verblüffend einfach......werde es die Tage mal probieren.
Danke Mikey Yeeah!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Gut aufgepaßt Mikey!!! Zwinkern
Sicherheitshalber aber die Feder mit einer Kette gegen rausspringen sichern.
Ich hatte noch nie eine Feder die gesprungen ist - aber man weiß ja nie!
Bei ausreichendem abklappen des unteren A-Arms fällt die Feder aber normalerweise einfach entspannt raus.
Gruss,
... die Federn haben ziemlich Power.... HOHE VERLETZUNGSGEFAHR!!
Bzgl. des Spezialwerkzeuges... ich hatte so eines was angeblich für die Corvette funktionieren sollte (das Ding greift im Gegensatz zu den bei heutigen Autos gebräuchlichen Federspannern von INNEN in die Feder.... der Stoßdämpfer wird ja eh ausgebaut). Aber ich habs nicht hinbekommen. Man hat nicht genug Platz die Klauen so einzusetzen, daß man die Feder ausreichend weit zusammendrücken kann. (Fast die Hälfte der Feder sitzt in den oberen und unteren Aufnahmen im Rahmen bzw. Querlenker). Ich habe es dann ohne gemacht... am Besten den Haynes konsultieren wegen der genauen Prozedur.
VOR Ausbau die Stellung der Federn mit Farbe markieren (Farbtupfer auf der Außenseite oder in Fahrtrichtung genau vorne), damit die neue Feder nicht verdreht eingebaut wird. Die Stellung der Federenden in den Taschen ist WICHTIG!
Weiterhin darauf achten, daß die Feder richtig in der oberen Tasche sitzt... sonst knarrt die Feder und setzt sich meist erst nach einigen 100km. Man kann da nicht so gut hinsehen. Also aufpassen.
Und nochwas: Nicht erschrecken, die GrandTouring Federn (habe sie auch) sind kürzer als die Originalen. ABER: Der Wagen kommt trotzdem kaum tiefer, da die GrandTouring steifer sind und ergo nicht so weit zusammensinken.
Hi Streetwolf,
falls das nicht klappt - kann ich mir zwar nicht vorstellen, ich habe Federspanner - aber wieder mal die Entfernung!!!!!!!!!!
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Danke für die Info Thomas Hallo
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hi BBS, werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen Yeeah!
Danke Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 1.212 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 23.910 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.864 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  Storage Compartement Spring DieFox 11 5.146 25.02.2021, 20:02
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 6.164 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
