Ölverlust, am Rande der Verzweiflung
Noch ein Hinweis von mir: Oftmals ist die Ursache für ein Ölleck im Bereich des hinteren Kurbelwellensimmerrings (zum Getriebe hin) nicht derselbe, sondern eine Undichtigkeit am hinteren Ende der Ventildeckel, da durch die Schrägstellung des Motors hier das Öl meist höher als die Dichtung steht.
Wenn das Öl dann auch noch relativ sauber (also regelmäßig gewechselt) ist, dann läuft es unbemerkt am Block nach unten und tropft im Bereich zum Getriebe runter und führt dadurch zur Verdächtigung des Kurbelwellensimmerrings.
Mein Tip: Ventildeckel mit roter Dichtmasse OHNE Feststoffdichtung montieren - 1cm dicke Raupe aufbringen (vorher Deckel und Motor mit Aceton ölbefreien), antrocknen lassen (10min) und dann aufsetzten und gaaaaaaaaanz leicht Anziehen. Am nächsten Tag dann nachziehen. Das gleicht alle möglichen Lecks aus und ist 100% dicht.
Bei mir hats geholfen.
Hallo Thomas,
gute Beobachtung! Ich hatte z.B. auch mein Getriebe in Verdacht, aber das Öl kam von weiter oben. Eine genaue Beobachtung erbrachte dann als Übeltäter die Dichtungen der Ventildeckel!
MfG
Peter
Peter 01
Thema Ventildeckeldichtung:
Man weiss nie, ob
1. die labberigen (Kork- Zum K....n) Dichtungen nicht reingerutscht sind.
2. Beim Festschrauben eingerissen sind
3. Insbesondere bei Kork,
die hart und brüchig werden (nach kurzer Zeit zusammen mit Öl)
Silikon:
Unbedingt drauf achten das keine Silikonwürste in die Ölwanne kommen.
Hab die Gummidichtungen mit Stahlkern von Moroso, diese hab ich mit Hochtemperatursilkon auf
den Ventildeckeln befestigt. Kein Verutschen, versteckte Undichtigkeiten und bequemes Wechseln
ohne Dichtungsaustausch
s. Bild
sacrifice passion for glory King
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 2.103 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 18.708 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.690 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  C3 Im Wandlerbereich Ölverlust/ Erfahrung?Rep.-Kosten putt-trainer 9 10.554 04.05.2020, 17:06
Letzter Beitrag: Hermann
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 14.436 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
