Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974
Moin zusammen,
bei meiner Corvette C3 Stingray T-Top Bj.1974 ist eine Feder an der Vorderachse gebrochen.
Kann mir jemand die Type der Feder nennen die Serienmäßig verbaut sind ?!
Meine Werkstatt tappt da etwas im dunkeln.
DANKE
Hallo Olaf,
ihr wollt sicher nicht nur eine neue Feder verbauen - oder?
Such dir einen Händler in USA aus, bestell ein Paar (am besten 4 Stück) und dann alles komplett tauschen.
Danke
Meiko
Keep the rubberside down
Ruf doch am besten Bernd Janssen ((02182)8939941), der besorgt dir schnell die Richtigen.
Ralf
Warum sollen 4 Stück bestellt werden? Die C3 hat an der VA nur 2 Fahrwerksfedern verbaut. Und normalerweise werden die immer paarweise erneuert. Nicht das die Kiste am Ende schief steht, ist bloß einer der Gründe.
Rayk
Richtig, und mit der hinteren Feder (Blattfeder)  sind es drei, sofern das Auto original belassen ist. Also auch keine vier.
Ralf
Wenn ich mich recht entsinne, hatte Meiko seine C3 vier Federn. War halt nicht ganz original, aber dafür originell. Ein kleines Sahnestück.  Yeeah!
Ja, hat sie. Ist hinten umgebaut auf "richtige" Einzelradaufhängung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Sind also wohl coilovers vorne und hinten.
Da man ja weiss, wer das Kit angeboten hat ( ist ja eingetragen, denke ich ) , sollte man dort auch Ersatzfedern erhalten koennen.
Und wie geschrieben, am besten Paarweise tauschen, obschon das bei einstellbaren coilovers etwas weniger kritisch ist.
mfG. Günther
Sorry, sorry, natürlich waren bei einer "normalen" C3 ein Paar (2) Federn für die Vorderachse gemeint dumdidum
Danke und wieder wech...
Meiko
driver
Falls es auch gute gebrauchte Federn tun, einen Satz aus einer 74er habe ich noch hier rumliegen.
Matthias
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 7.891 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 9.068 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 11.728 18.11.2022, 12:35
  zuverlässiger Hersteller Servosteuerventil Tom21220 6 5.323 06.09.2022, 22:15
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 9.209 19.02.2022, 23:59
