Themen: 74
15.07.2023, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 16:51 von Tom V.)
Wahrscheinlich baut Deine Garage das original Lenkradschloss gleich komplett aus.
Aber selbst dann ist das zu teuer….
Oder er hat das missverstanden und geht davon aus, dass es bereits eingerastet ist und heraus gemeißelt werden muss.
Abklären bzw. aufklären.
Noch eine Anmerkung:
Lenkradschloss und Zündschloss samt Zündkontaktschalter sind vollkommen verschiedene Dinge die zudem räumlich getrennt voneinander verbaut sind.
Wenn er am Lenkradschloss arbeitet, hat er am Zündkontaktschalter bzw. Zündschloss nichts verloren.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Lenkradschloss komplette raus geht nicht beim EU Modell. Man kann den rechten Hebel für den Wischer nicht mehr montieren ohne das Teil
Themen: 74
15.07.2023, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 19:32 von Tom V.)
Danke Werner, das wusste ich nicht
Hab es nie selber gemacht, ich bezog mich da auf die Aussage einer Fuckelbude die das, laut eigener Aussage,
immer raus meißelt - warum auch immer.
Ist in meinen Augen aber sowieso quatsch das zu entfernen....es kann nichts passieren wenn es elektrisch abgeklemmt wird.
Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz
Hallo Thomas. Ja mir kommt der Preis auch extrem zu hoch vor. Ich habe jetzt noch eine andere Garage in DE kontaktiert und um einen KV gebeten. Denen habe ich auch gesagt, dass sie den Bypass bei Werner Moll beziehen können ( ohne Einbau-Beratung ) Vielleicht hat er auch damit die Fehlerdiagnose gemeint ( ASR Leuchte / Motorwarnleuchte / Notlauf ) aber dann hat er sich am Telefon etwas falsch ausgedrückt.
Warum liest man denn immer wieder, dass man auch das Zündschloss bzw die Zündkontakte / Zündschalter ersetzen solle ? Die haben ja mit dem Bypass eigentlich nichts zu tun ? Verschleiss ?
Themen: 74
Der Zündkontaktschalter ist eine ganz andere Baustelle...dieser ist manchmal für eine Reihe ganz sonderbarer Fehler verantwortlich.
Ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass man den ruhig mal prophylaktisch austauschen sollte da er einem gewissen Verschleiß unterliegt.
Wie gesagt, ganz andere Baustelle und hat erst mal nichts mit dem Lenkschlossproblem und der Blockade zu tun
