Lenkrad C5 ausbauen
kann jemand Tips oder eine Beschreibung zum Lenkradausbau geben,wenn möglich ohne Abzieher.Möchte es gerne neu beziehen lassen.lg u.danke im voraus.peter mandry
Ausbau von einer professionellen Werkstatt ist nicht möglich,da ich den Wgen dann stehenlassen muss.Ausserdem ist in unserer Gegend,meines Wissens,niemand in der Lage!!
Prost!Teufelfeuer
es gibt schon einen Thread dazu:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...kradausbau
Habe mein Lenkrad vor ein paar Wochen ausgebaut. War nicht so schwierig als befürchtet, habe dazu einen Dreiklauenabzieher benutzt. Der GM Abzieher ist wenn überhaupt nur bedingt geeignet.
Mit dem richtig dimensionierten Dreiklauenabzieher geht es (sauber ansetzten). Man muß nur eine Menge Kraft aufwenden dann löst sich das Lenkrad plötzlich. Man kann vor dem Lösen keine Bewegung feststellen, deßhalb Lenkradmutter wieder leicht aufschrauben sonst besteht die Gefahr daß dir das Lenkrad ins Gesicht springt.
Ich denke über den Umgang mit dem Airbag brauche ich nichts zu schreiben. Wenn du damit keine Erfahrung hast "Finger Weg".
Gruß aus der Pfalz
Conny
Beispielbild
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Als Molle bei mir das Lenkrad getauscht hat, dachte ich, er bekommt eine Herzattacke, so schwer ging das originale runter.
Ich kenne das auch. Es war nie so schwer, ein Lenkrad herunter zu bekommen und ich habe einen Abzieher. Immer wieder neu ansetzen bis es mit einem Knack los ging.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Kollegen,
ich habe heute versucht die Torx Schrauben hinter dem Lenkrad zu lösen. Vorher Batterie abgeklemmt.
Passen denn die 25 er Torx nicht ? Jedenfalls sitzen die Schrauben fest. Leider war mein Torx härter als die
GM Schraube, sodass eine Schraube ziemlich mitgenommen ist, von zweimal ansetzen...Gibt es da noch Hoffnung ?
Wollte den Airbag ausbauen. Das wird ja nun nichts, wenn sich die Schrauben nicht lösen lassen. Hätte es ja ne Werkstatt machen lassen.
Die Frage ist, ob die es hinbekommen, immerhin scheint ja mal wieder an der Corvette alles anders zu sein.
Gruß Jens
animierte C4
Hallo ich habe diesen alten thread gefunden...ich muss auch bald mein Lenkrad abmontieren...deshalb meine Frage..könnte man das Lenkradgewinde - wenn die Mutter un der Airbag runter sind, nicht mit Vereiserspray einsprühen - um ein bisschen nachzuhelfen (besser als das Lenkrad erhitzen denke ich mal ?)
Danke
FAbrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Ja, das könnte vielleicht helfen. Es ist nur nicht so ein großer Temperaturunterschied wie beim erhitzen, daher weniger Schrumpfung.
Ralph
Als ich vor 1,5 Jahren mein Lenkrad getausch habe, habe ich drei Abzieher vergnaddelt. es tat sich nichts. Dann etwas Wärme draufgegeben (aber nicht zu viel wegen des Schleifrings) und dann ging es ganz leicht. Habe auch ein Video dazu gemacht (Youtube Corvette C5 Lenkrad eingeben).
Gruß von der Nordsee Tim
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Tim
ich werde beides versuchen...Lenkrad erhitzen und die Stange mit Kältespray kühlen...
Danke für dein Video - aber leider sieht man nicht viel von der eigentlichen Arbeit...ich denka mal du hattest anderes zu tun als zu filmen  Yeeah!
Ich habe in meinem Leben schon das eine oder andere Lenkrad ausgebaut (u.a. auch bei der C4, C7 etc.) aber das störrische f.... Teil bei der C5 war die Krönung. Ein Abzieher abgebrochen, einen durch das Lenkrad "gezogen" warm/kal/Rostlöser, streicheln und gut zureden etc. alles nichts gebracht. Am Ende des Tages musste Seitenschneider und Dremel herhalten. Schleifring hat Blessuren davongetragen blieb zu meinem Erstaunen aber funktionsfähig...
Für den Tausch war eine Std. Vorgesehen am Ende hat es den ganzen Tag gedauert Kopfschütteln
[Bild: 48935564dg.jpg]
[Bild: 48935565zz.jpg]
[Bild: 48935566za.jpg]
[Bild: 48935567hv.jpg]
[Bild: 48935568bn.jpg]
        [Bild: 47915314xb.gif]
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 6.487 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 31.150 15.07.2023, 23:02
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 48.960 29.01.2022, 15:58
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 14.356 29.08.2020, 18:35
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 18.748 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
