Steckerfund, wer kennt ihn?
Wenn der Stecker nirgendwo rauf gesteckt ist, kann er doch auch keine Funktion haben . Es gehen doch nur Kabel rein , aber keine raus....
Jürgen, ich tippe mal auf ein wieder ausgebautes aftermarket Zusatzgerätchen (FernbedienungZV?).
Oder auch auf den ehemaligen Stecker eines Radios.
Anhand der abgeschnittenen Kabelfarben (Lautsprecher?) sollte sich eine ehemalige Funktion finden.
Genau die 4 abgeschnittenen sollten sich in der jetzigen Verdrahtung finden lassen.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Werde bei Gelegenheit mal nachschauen, wo die noch vorhandenen Kabel hinführen.
C3_Coup_red_60.png  Endlich V8 Feixen
Dann erzähl uns bitte auch das Ergebnis 😂 Ich glaub das interessiert alle, die hier geschrieben haben 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Werde ich machen.
(18.09.2021, 14:20)JS-MAWA schrieb: Werde ich machen.
Also heute bin ich weiter auf die Suche gegangen und habe den Stecker herausfiletiert.
Am Stecker waren ja noch folgende Kabel angeschlossen:
1 x braun - das ging hinter das linke Kickpanel und war mit einem Stromdieb am weißen Kabel des Türschalter angeschlossen.
1 x rot - das entpuppte sich als eine 12V Dauerplusleitung, welche weiter oben mit dem rot/weißen des Steckers verbunden war. Also 2X Dauerplus auf dem Stecker.
1 x gelb - das war ein geschaltetes Plus 12V vom Zündschloss.
Was mich ein wenig wundert ist, dass das rote und gelbe Kabel oben von der Lenksäule kommen. Kann aber wohl sein, dass das mal jemand runter gelegt hat.
Also übrig blieb jetzt einmal rot und einmal gelb. Die habe ich mit WAGO Klemmen erst mal hängen lassen.
Ich würde behaupten dass der Stecker zu einer nachgerüsteten Alarmanlage gehört.Den Türkontaktschalter braucht es dazu sowie dauerplus und geschaltet plus und natürlich minus.
Die zwei Kabel von der Lenksäule könnten auf den Blinkerschalter gehen um deine Blinker anzusteuern.Für links und rechts braucht es 2 Kabel.Dann hast du noch Abgänge  für Hupe und eventuell  Zentralverriegelung.
Gruß,Andy
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 12.737 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.245 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 4.756 16.02.2022, 21:13
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 6.414 31.01.2022, 19:15
  Wer kann sich diese VIN erklären? VetteLoki 18 7.196 03.07.2021, 09:09
Letzter Beitrag: VetteLoki
