Wer kennt diese Ansaugbrücke?
Hallo in die Runde,
ich brauche mal Eure Hilfe bei der Identifikation der auf dem SB meiner 73er verbauten Ansaugbrücke.
Ich konnte keine Herstellerbezeichnung oder sonstige Kennung entdecken... außer "Made in China" auf der Unterseite. Vielleicht hat jemand das gleiche Teil verbaut oder kann es anhand von Erfahrung erkennen und mir einen Tipp geben.
Btw. hab ich zu dem Thema gleich noch weitere Fragen:
Die Brücke hat auf der Beifahrerseite eine etwas größere Öffnung, welche mit einem Deckel + Dichtung und zwei Schrauben verschlossen ist (siehe rechtes Bild). Wofür ist diese Öffnung?
Wenn mein Halbwissen mich nicht täuscht, ist der mittige Abgasverbindungskanal zwischen den Ansaugkanälen nur dann wirksam, wenn man Krümmer mit "Heat Riser Valve" verbaut hat oder? Sollte man sie dann bei fehlendem Valve besser verschließen oder spielt das letztlich keine große Rolle?
Danke im Voraus.
MfG Landarzt
[Bild: 43032317ov.jpg]   [Bild: 43032318dg.jpg]   [Bild: 43032319jy.jpg]
Sieht stark nach einer älteren Edelbrock Performer Brücke aus, bei welcher die Schriftzüge entfernt wurden.
Die Platte mit den beiden Schrauben ist die Befestigung für die Bimetall feder zu dem Choke des Vergasers.
Man sieht auch, dass jemand die mittleren Schraubenlöcher zu Langlöchern verändert hat, um die Brücke auf spätere Zylinderköpfe zu montieren.
Da musst du eventuell bissel Tricksen zum Abdichten, gibt aber auch entsprechende Adapterscheiben für die Schrauben.
Gruß Reiner
Es gibt edelbrock performer nachbauten aus China. Wurden mir schon das ein oder andere mal günstig angeboten.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Ist zwar keine Antwort auf die eigentliche Frage, aber mit den nachgefeilten Langlöchern würde ich die als Deko benutzen.
Die Dinger kosten doch nichts.
Danke Euch für die Meldungen, der Vorbesitzer hatte die Schrauben in den Langlöchern nur mit etwas breiteren Unterlegscheiben versehen, welche sich ordentlich verbogen hatten - nicht die Lösung. Da muss ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Kann mir noch jemand verraten, ob man den mittigen Abgaskanal besser verschließen sollte?
Die Ansaugkanäle sind etwas verrußt. Muss ich mir da bei einer Laufleistung von 100 T Milen Sorgen machen oder ist das nicht außergewöhnlich?
Gruß LA
Wenn du keinen Vergaser mit Bimetallchoke gebrauchst, kannst du den mittleren Kanal zumachen.
Vorteil ist, dass die Spinne unter dem Vergaser weniger aufgeheizt wird und da wir ja eher nicht im Winter fahren, braucht man das dann auch nicht.
Das Verrusste scheint mir normal zu sein.
Wegen den Langlöchern würde ich wie bereits geschrieben, eine neue Spinne verbauen.
Viel Spass und mfG.
Das Aufbohren der Löcher ist ein gängiger Trick, um die Spinne auf anderen Köpfen fahren zu können. Ich müsste das im Details nachlesen, aber ich meine, die Winkel der L98 (?)-Köpfe sind anders als die der alten Gussköpfe. Mit den Langlöchern passt das wieder und wird auch regelmäßig so verwendet. Das hält und ist dicht.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke an Wesch für die nebenbei Information!
Habe mich auch schon ernsthaft gefragt, was die Bedeutung des Spinnenkanals für Auspuffgase sein soll.
Soll nur den Choke Bimetall anwärmen? Oder sollen auch Spannungen durch Temperaturunterschiede abgebaut werden?
Habe jetzt auch den Hang, diesen Kanal mit einer Dichtung zu verschließen...
OK!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Bimetall für Choke und Wintervorwärmung der Ansaugluft.
Danke Wesch,
dann werde ich den Kanal verschließen.
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 4.285 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.888 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.368 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.974 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 6.256 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
