Hydrolifter wechseln und Nockenwelle prüfen
#41
ich könnte es mir wahrlich vorstellen:
[Bild: Hydraulic_Volleyball_Referee_Chair.jpg]
wär auch dabei für blöde Sprüche aus der zweiten Reihe.
Zitat:fragt sich halt warum die Lifter und die Nockenwelle hin sind
Ungeeignetes Öl gefahren. Flat tappets baruchen Zinkanteil im Öl.
@ Jörg
Zitat:Im Neuzustand weist die phosphatierte Anlauffläche desStößelbodens bei Stößeln eine ballige Kontur auf. DieseSchicht trägt sich während des Einlaufvorgangs ab
Also sind die Stössel doch flach, wenn erst mal der Einlaufvorgang abgeschlossen wurde, und das dauert keine Jahre, oder ?
Die komischen Löcher in den Nocken, sind das Lunker des Gusses und somit normal bzw unschädlich ?
Oder was ist da passiert ?
Mmh ob bei solch einem Angebot ein Schwabe nicht ins Grübeln kommt... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jaja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, oder wie war das noch? Narr
Lasst doch mal die Kirche im Dorf Leute, am Schluß gibts doch noch die angedrohte frame off von Markus Hallo-gruen
Alsoooooooooooooooooooo,
ich hab alles zuhause, Nockenwelle, Lifter und Dichtungen. Zwei kompetente Werkstattsklaven, die mir zur Hand gehen. Und einen Vollprofi, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht, vielen Dank nochmal für die Unterstützung Jörg huldigen
Ich hab die Dichtungen nicht zum Trocknen aufgehängt, sondern als zweite Wahl verkauft Bääh! Wisst ihr nicht, wer den Kupferdraht erfunden hat? Die Schwaben! Die haben den Pfennig solange zwischen den Fingern gedreht bis es ein Draht war sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Spass beiseite, ist doch logisch, dass man ein wenig Bammel vor so einer Aufgabe hat, wenn man ihr zum ersten Mal gegenüber steht, oder?! Und mit McZündler und Dr. Jones an der Seite kann fast nichts schiefgehen, oder?!
Gruß Robert
@ Günther
Zitat: Also sind die Stössel doch flach, wenn erst mal der Einlaufvorgang abgeschlossen wurde, und das dauert keine Jahre, oder ?
Nach dem Laufen werden sie Flach das ist richtig es ging aber um neue Stößel
Zitat: Die komischen Löcher in den Nocken, sind das Lunker des Gusses und somit normal bzw unschädlich ?
Das kommt mit den KM
Vielleicht mal ist mal das falsche Öl dringewesen oder die V- Federn sind nicht mehr hart genug .
Dann springt der Stößel und kann solche Schäden verursachen
Mfg Jörg King
Ps. Der Sitz ist genau richtig OK! huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Ooooccchhhhhh Hört
Jetzt wird nichts aus dem Nockenwellen Work Day und Schnittchen gibst auch nicht Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Der ist gemein oder dumdidum
Mfg Jörg King
Du bist herzlich eingeladen Jörg, soviel Bier und Schnittchen kannst Du gar nicht verdrücken, dass sich das nicht für mich lohnen würde King
Seid ihr nun zufrieden?
[Bild: 17965512ph.jpg]
Jetzt hol ich mir bei Bien noch ne Steuerkette und Ventildeckeldichtung, dann kann ich mir nen zweiten Motor zusammen basteln Augenrollen
Gruß Robert
Schon gehts wieder los, nächstes Problem, welche Steuerkette nehmen?
Die?
[Bild: item_32539.jpg]
oder die?
[Bild: item_36543.jpg]
Immer diese Entscheidungen...
Jörg, kannst Du was dazu sagen?
Gruß Robert
P.S. die erste ist ein Double Roller
neee!
erst wenn ordentlich aufgefahren wird:
[Bild: Schnittchentisch.jpg]
aus der Nummer kommste jetzt nicht mehr raus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.724 13.05.2024, 10:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 10.062 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 5.354 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 3.598 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 11.997 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
