Reifen
Hatte 225/70 eingetragen,aber auf Empfehlung des Forums hab ich dann auf 215er gewechselt.
Hab die 67er Alus mit 215/70/15 eintragen lassen,war ganz einfach.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ok, dann bleib ich bei der 215/65/15. Wie gesagt, bei mir schleifts oben.
Ich muß auch keine Oldtimer-oder Weißwandreifen haben.
Es sollten halt Reifen sein die zur Charakteristik des Autos passen.
Also z.B. mit etwas steiferen Flanken, einem guten Bremsverhalten und evtl. nem Felgenschutz,
weil ich durch dem fehlenden rechten Außenspiegel beim Einpaken oft sehr nahe an den Bordstein komme was den schönen Kockoffs auf Dauer auch nicht gut tut.
Vielleicht nehm ich den HIER.
"Optimales Handling auf nasser und trockener Fahrbahn, überragende Aquaplaningeigenschaften" mit Regenlabel "E" Pokal
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Das ist genauso ein SUV-Reifen wie der von mir im anderen thread angefragte Maxxis...
Viele Grüße...Dieter.
215/65R15*H TL PREMIUM CONTACT 5 96H wäre sicherlich ein richtig guter Reifen (Regen "A"), hat aber ein ultramodernes Profilbild. Deshalb eignen sich manche SUV-Reifen gar nicht so schlecht, weil die Profile "antiker" aussehen ... muss man halt für sich selbst entscheiden, was man will.
Michael St*****
Das ist dein voller Ernst, gell? Ich bin grade ganz leicht aus der Fassung geraten, als ich das gelesen habe.
Gruss, Martin
Danke. Yeeah! Ich glaube den nehm ich.
Das mit dem (zu) modernen Profil leuchtet mir zwar ein aber ich glaube einen kleinen Kompromiss zugunsten der Sicherheit kann man schon machen.
Wenn wir schon mit Beckengurten, starrer Lenksäule, ohne Airbags und ABS und mit einer einzigen Mutter an den Felgen rumfahren...wäre das jetzt nicht zu übertrieben. dumdidum
Mein Fahrwerk wurde gerade letztes Jahr vermessen und neu eingestellt und mit "schwammig" meinte ich das Fahrverhalten im Vergleich zu den Autos neueren Datums.
Das läßt sich beim nem alten Ami nunmal nicht ganz wegdiskutieren.
Vom Wiegen wird die Sau nicht fett ... und das Fahrwerk vom Vermessen nicht weniger schwammig.
Ich stimme daher mit FtJ dafür nach der Ursache des schwammigen Fahrwerks zu suchen. Wenn das C3/C3 Fahrwerk in Ordnung ist, dann ist es nicht schwammig. Auch nicht im Vergleich zu Autos neueren Datums.
So ist es.
Edgar
Gruss, Martin
Wo genau ist das Problem?
Mein Beitrag hatte die Absicht, auf informative Weise Grenzen abzustecken.
Auf der einen Seite einen der besten in dieser Dimension erhältlichen modernen Sommerreifen, auf der anderen Seite gibt es "echt antike" Reifen fragwürdiger bis unterirdischer Qualität mit unzureichendem oder fehlendem Speedindex oder gleich gar keiner europäischen Zulassung.
Oder - wenn man Glück hat, hier eben eher nicht - in der Größe passende Vredestein Classic oder ähnliches (teils zu Mondpreisen), die trotzdem mit einem modernen Sommerreifen nicht mithalten können, denn das Profilbild ist heutzutage nicht aus modischen Gründen oder Spaß an der Freud' völlig anders.
Und dann halt noch Reifen für RAV4s und Konsorten, deren Profilbild eben nicht aussieht wie bei einem topmodernen Sommerreifen, sondern Profilbildern aus den 60'ern näher kommt, allerdings ebenfalls im Fahrverhalten sicher gegen den Conti drastisch abfällt.
Die Entscheidung muss jeder für sich treffen.
Michael St*****
  Reifen gesucht C 2 1965 Mr.409 23 17.686 27.11.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Split
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 25.786 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Korrekte Reifen C2, L75, Bj. 66 GS #553 7 7.374 28.04.2018, 23:05
Letzter Beitrag: sbiker
  Reifen Grösse? suissi 13 8.634 19.07.2014, 15:19
Letzter Beitrag: reifenpilot24
  Reifen Bezugsquelle hanktohendrix 34 22.136 16.11.2012, 21:49
Letzter Beitrag: hanktohendrix
