Reifen Grösse?
Hallo zusammen
Wieder einmal eine Frage. Kann mir jemand etwas zu den Reifen Grössen sagen.
Passen auf die original Felgen (1963) folgende Reifen
- 225/65/15 ?
Stimmt die Optik dann auch noch?
Danke für eure Hilfe.
LG
Suissi
Sollte passen...allerdings kannst Du erst sehen, ob das vorn bei eingeschlagenem Rad am kotflügel schleift, wenn das Ding drauf ist...das kann mitunter eng werden, wenn das Auto recht tief liegt.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=9790&sid=
Bei meiner schleift zum Glück nix, hab die gleiche Größe drauf.
Jose
Im normalen "Fahrbetrieb" schleifen die nicht, aber wenn man z.B. mit stark eingeschlagenen Rädern auf einen Bordstein fährt oder einen erhöhten Fußweg überquert denn muß ich z.B. ganz langsam fahren.
Ansonsten schleifen die bei mir schon etwas.
Hab auch die 225 er drauf und kann die Probleme nur bestätigen.
Möchte auf 205 er Weissrand umsteigen - nur hält mich der Preis noch vom Kauf ab.
Gruss Günter
Bei mir passt es auch. Die Optik stimmt natürlich nicht zu 100%, da sie ja breiter sind. Bei den Reifen von Möller hat der aufvulkanisierte Ring eigentlich einen zu kleinen Durchmesser. Aber egal, mir gefällt es.
Grüße,
Tobias
Gruss Günter
gehören eigentlich 65/ 15 oder 70/15 drauf?
Möchte umsteigen wie schon vorher erwähnt und hab 225/70/15 montiert - dadurch ändert sich doch der Durchmesser .
Gruss Günter
Wenn der Reifen breiter wird, musst Du vom Querschnitt her runter, damit der Abrollumfang gleich bleibt. Also 65er.
Zitat:Wenn der Reifen breiter wird, ..... 65er.
wodurch nicht nur die Optik der C2 dann enorm leidet, sondern auch das Fahrverhalten, denn die Niederquerrschnittreifen haben erheblich härtere Flanken, was unweigerlich zu einem Durchbumsen der Fahrbahnunebenheiten in das Fahrzeug, als auch in den Rücken des Fahrers führen wird und somit das originale Fahrgefühl einer C2 massgeblich verfälschen wird.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Reifen gesucht C 2 1965 Mr.409 23 16.763 27.11.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Split
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 25.277 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Korrekte Reifen C2, L75, Bj. 66 GS #553 7 6.981 28.04.2018, 23:05
Letzter Beitrag: sbiker
  Reifen scmike 37 21.550 19.03.2016, 16:10
Letzter Beitrag: Schnucke
  Reifen Bezugsquelle hanktohendrix 34 21.253 16.11.2012, 21:49
Letzter Beitrag: hanktohendrix
