Allgemeine Fragen eines Neulings :-)
Also bisher deutet das alles irgendwie auf den Massepunkt im Fahrerfußraum hin... Der sollte zu sehen sein, wie Jens schon schrub.
Viele Grüße, Martin
18436572
Mahlzeit, vielen Dank soweit. Den Massepunkt habe ich wohl gefunden. Sieht für mich Ahnungslosen erstmal passend aus.
Multimeter zum messen kommt erst morgen.
Zwei Themen die ungeschlossen im Fußraum rumhängen, sind mir auch aufgefallen.
Den Schaltplan habe ich mir angeschaut, allerdings sind das für mich ein böhmisches Dorf...
Das graue Ding ist die "courtesy lamp" - Fußraumbeleuchtung. Ohne Birne kann die nicht leuchten :-))
Den Stecker hab ich nicht gefunden - im Schaltplan 1979 gibt es keinen Stecker mit Weiß/Braun/Pink. Oder verfälscht das Foto die Farben? Es gibt ein dreipoliges Kabel, das zum Problem passen würde (Dimmer Switch), aber das wäre Grün/Gelb/Braun. Mein Schaltplan ist allerdings 1979, nicht daß das 1978 noch anders war...
Viele Grüße, Martin
18436572
Da wird mir ein Licht aufgehen, dass da eine Lampe reingehört, ist mir bei Betrachtung des Bilds dann auch aufgefallen :-)
Der Stecker ohne Anschluss ist leider wirklich weiß/schwarz/rot oder lila und jener, der an den Dimmer gehört ist auch mit grün/gelb/braun am Dimmer angeschlossen.
Mal sehne was das Multimeter morgen sagt.
Ey das ist ein Kabelsalat...Katastrophe
Tachometer Electronic Assembly (Seite 20 im Schaltplan ) Weiß - Schwarz - Pink/Schwarz???
Grüßle
Jens
Passt auch nicht, da muss es einen ganz anderen Stecker ( 12polig ) für geben Richtung Tachometer...
Grüßle
Jens
Masse ist geprüft, die liegt an der Schraube an.
Du meinst wohl diesen 12-poligen Stecker, oder?
Welches Kabel versorgt hier die Hintergrundbeleuchtung mit +?  -> GRAU laut 78er_pace?
(Sorry, habe echt keine Ahnung wie ich den Schaltplan zu lesen habe)
Zusätzlich habe ich in meinem Auto noch dieses Lämpchen mit Platine gefunden, weiß jemand wo das hingehört?
So far:
1. an der Sicherung INST LPS liegt strom an
2. am grauen Kabel liegt Strom an
3. werd den Tacho ausbauen und hinter den schauen....
Edit: Was mir in dem Zusammenhang spanisch vorkommt: Das Gurtwarnlicht (rot) leuchtet und geht?!
Tausend Dank!
Justus
Das Lämpchen sollte die Tank-Leer-Warnlampenschaltung sein. Ist wohl aus dem Instrument Cluster rausgefallen - wie auch immer sowas passiert.
Viele Grüße, Martin
18436572
Das hab ich noch im Angebot.
Ist der Stecker unter der Lenksäule.
Die Farben scheinen zu passen.
Ist ein Netzfund, späte C3, genaues Baujahr fehlt leider...
Grüße Christoph
Und die Sicherungen.
Sollten von 78 bis 82 gleich sein.
Grüße Christoph
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.722 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 8.058 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 3.624 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 31.809 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.626 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
