Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Ja aber selbst wenn die Batterie kaputt wäre, würde er doch beim überbrücken anspringen oder? :C3spin:
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Meinen Beitrag hast Du nicht beachtet?
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
Hast Du ein RICHTIGES Starthilfekabel? Nicht so'n Ding aus dem Baumarkt. Da sind die Überganswiderstände gerne viel zu groß und es kommt kaum Strom an. Daher evtl. auch die "nur 12 Volt". Mit einem guten Kabel, die gute Verbindungen zu beiden Batterien haben, geht das dann.
Wenn es klackert reicht einfach der Strom nicht, mehr ist das nicht.
Und dann sollte das Hilfe gebende Auto auch noch gut auf Drehzahl gebracht werden. Standgas reicht oft nicht.
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Er überbrückt doch mit so nem Plastikkoffer aus dem Baumarkt
Ich frage mich immer wenn so ein Köfferchen reichen würde um nen Motor zu starten, warum ist das dann nicht bei allen Autos eingebaut statt der schweren Batterie
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Dann m :kreuz:uss ich mir wohl mal ein sehr langes uberbruckungskabel kaufen das Auto steht nämlich in einer sehr engen Garage
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Jo muss ich wohl hab nur Angst das ich das auf kies nicht mehr eingeschobene bekomm :-P. Aber muss wohl. also ihr meint einstimmig das es nichts mit feuchte zu tun hat? Ich hatte das nämlich schon mal und nach ein paar trockenen Tagen ging's einfach wieder
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Das ist wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss.
Das kann man rausmessen, Spannungsabfall zwischen den Polklemmen der Batterie und dem Starter.
Da sollten nicht mehr als 2V verloren gehen.
Also wenn du beim Starten 11V auf der Batterie hast, sollten am Starter noch 9V ankommen.
Nimm dir ein Multimeter, halte es auf die Batterie direkt drauf beim Starten und schreib hier mal wie weit die in die Knie geht. Wenn die schon auf 10V absackt ist die hinüber.
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Ok aber ich hab kein Multi.... Ich besorg mir jetzt ein Starter Kabel und Versuch ma anständig zu überbrücken das müsst doch auch geh'n wenn die Batterie im arsc
h is... Und wenn das auch nicht geht.
Kp
