Keine Bremskraft
Moin,
Bin grad an einer c3 bremse bei,HBZ neu.... alles entlüftet aber es fühlt sich so an als wenn der BKV nicht unterstützt, es bremst sich nur mit muskelkraft.wenn Motor aus pump ich druck aufs Bremspedal starte ich dann den motor fällt das pedal ab,ein Zeichen das der BKV funktioniert. Könnte es auch daran liegen das ein kolben des Bremssattel Luft zieht?
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.756 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 7.252 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 5.083 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  keine Leistung jeepfürst 9 18.973 15.08.2019, 21:20
Letzter Beitrag: paden1
Question 1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung NRG95 5 6.450 20.03.2019, 15:39
Letzter Beitrag: NRG95
