Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB
Hallo liebe V8 Freunde, jetzt hab ich eine Problem mit meiner 71er SB
Beim Beschleunigen reisst bei ca. 3.000 U/min die Leistung ab. Der Motor
fängt an zu stottern, und dreht einfach nicht höher. Ich habe den Benzinfilter
der in der Leitung am Vergaser sitzt, schon gewechselt, hat aber nicht geholfen.
Für jeden Rat bin ich dankbar.
Vielen Dank, und einen freundlichen Gruß
Zündung i.O.? Secondarys am Vergaser i.O.?
Rochester Quadrajet Vergaser?
beste Grüße, Robert
Kommt genug Sprit an ?
Welcher Vergaser, wie steht die Zündung Unterdruck I. O
Benzinfilter gibt's - je nach Vergaser - in selbigem noch mal einen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, ich würde auf Spritmangel tippen. Benzinpumpe mit Stössel prüfen.
SG
S
Vette Grüße
Stefan
Socke am Tanksender prüfen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Bist du sicher, dass die 2. Stufe aufgeht?
Ralf
Ich hatte dies auch mal. Bei mir war der Luftfilter zu. Neuen Luftfilter verbaut und das Problem war behoben.
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.124 06.05.2025, 21:10
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.837 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.864 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 16.469 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.045 03.07.2022, 08:55
