Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum
Hallo liebe Corvette Gemeinde,
ich war schon einige Zeit nicht mehr hier im Forum, habe jetzt ein Problem mit meiner 71er BigBlock.
Beim Starten tut sich der Anlasser extrem schwer über den 1. Kolbenhub zu kommen. Bei kaltem Motor
geht es noch, bei warmen Motor bleibt der Anlasser komplett stehen. Der Anlasser wird praktisch abgewürgt.
Das war ein schleichender Prozess über einen längeren Zeitraum, und wird im Laufe der Zeit weiterhin immer
schlechter.
Folgendes habe ich schon unternommen, um die Sache für euch etwas einzugrenzen.
- Neue Batterie
- Neuer Anlasser
- Zündung passt
- Neues Massekabel
- Alle startrelevanten Pluskabel geprüft, Anschlüsse / Pole gereinigt.
Hat alles keinerlei Wirkung gehabt.
Kann mir jemand von euch vielleicht einen Tip geben ?
Vielen Dank, und einen freundlichen Gruß an Alle.
Moin! Auch wenn Du schon viel gemacht hast - ich würde Spannungen und Widerstände messen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Was für eine Batterie? Kannst Du einen fetten Spender anhängen? Dabei auf ausreichend dimensionierte Kabel achten.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Spannung direkt an am Starter beim Start messen.
Es gibt extra Batterietester für ein Taschengeld, die messen wie weit die Spannung beim Start abkackt.
ebay
Wenn da unter 10V am Starter ankommen, geht unterwegs was verloren.
Ansonsten liegts am Starter.
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.753 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.629 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.203 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 2.370 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 7.019 05.07.2024, 16:39
