1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung
Question
Hallo liebe Profis :)
mein Dad hatte seine 82er Crossfire Injection zum Motor revidieren. Ebenfalls das Getriebe wurde überholt.
Kolben neu, Ringe neu, Block auf übermaß etc...
Sie fährt sich nun bis ca. 2200-2400 U/min absolut Spitze, schaltet Butterweich AAAber...:
Ab da ist nix mehr los. Wie wenn man gegen eine Wand fährt.
Gibts hier jemand, der dieses Problem kennt bzw. die Ursache?
Vielen Dank für die Hilfe :)
Grüße aus Schwaben
NRG95
Hast PN
Was sagt denn die ECM? Kein Fehlercode bei über 2500?
werden denn auch alle Gänge durchgeschaltet ?
wurde nach der Überholung das TV Kabel (Throttle Valve) korrekt eingestellt? Grundeinstellung?
Claus
Hallo Leute :-)
Also Fehler im ECM sind keine (mehr) drin.
Es werden auch alle Gänge durch geschalten.
Hab die Infos aber mal an unseren Schrauber weiter gegeben, denke in den nächsten Tagen gibt es neue infos...
Sooo fehler scheint evtl. gefunden zu sein.
Das Steuergerät hat schaden genommen, dazu mache ich jedoch ein separaten Thread auf.
Vielen Dank für die Tipps.
-> Kann zu :)
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 152 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 938 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.871 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.410 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.557 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
