Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
17.12.2012, 07:10
hi leute meine vette springt nicht an wenn ich die zündung drehe steht die anzeige bei acht volt und wenn ich starten will dreht der anlasser nur kurz dann klickt es nur sehr schnell ! hab schon mit überbrücken versucht aber hat nix gebracht ....hatte das problem schonmal bei feuchtem wetter...das war nun wieder der fall kann mir jemand helfen bitte!!!
Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hört sich für mich nach einer toten Batterie an.
Klemm die batterie mal ganz ab und überbrücke direkt an den kabeln.
Bad Bear
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wenn es beim Überbrücken auch passiert? Tippe da eher auf korrodierte Enden der Massekabel.
Einfach mal demontieren, alle Kontaktflächen metallisch rein schleifen und wieder anbauen.
Das Problem haben ja viele Korvetten, die älter als30 Jahre werden.
Manchmal ist das Problem aber auch hausgemacht. Obwohl die Pole festgeschraubt zu sein scheinen, sind sie es nicht. Also ein bißchen nachziehen.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Hast du auch richtig überbrückt?
Beim Spenderfahrzeug muss der Motor laufen,
Drehzahl etwas über Leerlauf und du brauchst ein
ordentliches Überbrückungskabel. Die 20€ Dinger aus
dem Baumarkt sind Schrott (hab auch so eins), die
Klammern kontaktieren so schlecht, dass hier viel
Spannung abfällt.
So, und wenn das alles ok ist, dann kann es nur noch
an einer toten Batterie oder Übergangswiderständen
in den Leitungen vom Auto liegen.
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Also ich hab so'n billiges Mobiles Starter Hilfe gerät.. Das mit Batterie abklemmen und direct an den kabeln überbrücken klingt gut das versuch ich mal.. Aber warum is das immer bei feuchtem Wetter? Der vergaser dreht nicht und es klackert nur so als würde der fucke nicht überspringen
Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Also, wenn der VERGASER nich dreht, dann ist das richtig so.....
Wenn der ANLASSER klackert ist definitiv die Spannung zu niedrig.
Hast du kein anderes Auto zum überbrücken?
Wenn das so ein billiges Baumarkt Startgerät ist dreht das vielleicht nen Polo Anlasser, aber keinen V8.
Vielleicht hast Du bei Feuchtigkeit ein paar Kriechströme, wenn deine Batterie dann aber den Geist schon aufgibt, dann isse eh hinüber.
Möglich aber unwahrscheinlich wäre noch ein defekter Anlasser der einfach zuviel Strom zieht. Da ist das Symptom aber eigentlich etwas anders.....!
Ausserdem wäre es sinnvoll zu prüfen ob die Batterie von der Lichtmaschine ausreichend geladen wird.
Mein Gott , jetzt hab ichs 4x editiert, wer Schreibfehler findet kann Sie behalten!
Themen: 9
wie soll der sich denn drehen hängt der an der Kurbelwelle oder am Keilriemen???
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
18.12.2012, 03:05
Also die lichtmaschiene wurde gecheckt die läd gut. Ich weiß halt nit wo das klackern genau is . hört sich wie ein. Sehr schnelles klicken an. Selbst wenn die Batterie nix Mer is müsst er doch beim überbrücken an geh'n oder?
Und warum zeigt die Anzeige nur 12 Volt beim überbrücken wenn ich den Schüssel rum dreh?
Mittlerweile dreht der anlasser garnicht mehr und es klackert nur noch
Radio und alles geht aber noch... Steht jetzt schon ein paar Tage da musst die Feuchtigkeit wenn die der schuldige ist doch auch weg sein
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Kauf dir eine neue Batterie und lade sie voll.
