kühlwasser auf 107 grad im stand und mehr
Es macht ja auch wenig Sinn wenn die Klimaanlage bei - Temperaturen anspringt.
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Original von tho-we
lüfter links springt bei 107 grad an und lüfter rechts bei 108...dann kühlt die temp auf 100 grad runter und
finde ich ein wenig zu spät, lasse die mal umprogramieren (wenn es denn geht).
meine fangen bei 96 ° an
W.
zum Entfeuchten der Frontscheibe wäre das aber gar nicht so schlecht, wenn die Klimaanlage auch bei niedrigen Temperaturen funktionieren würde.
Schöner Gruß Hallo-gruen
Arnold
Arnold
Das Thema hatten wir schon mal. Bei Minustemperaturen kann man
die Luft nicht trocknen. Nicht in einer Autoklimaanlage.
Zitat:Original von RainerR
Die Lüfter springen nicht an, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist, zumindest ist das
so bei meiner,
Gruss RainerR
Zitiere dann mal den Birger:
Zitat:Rainer, da muss ich Dir leider widersprechen.
So sind die Lüfter bei einer 99er C5 geschaltet.
Stufe1 = kleine Stufe
Stufe2 = grosse Stufe mit beiden Lüfter auf volle Pulle
Stufe1 on ohne Klima = 108°C
Stufe1 off ohne Klima = 104°C
Stufe1 on mit Klima bei Geschwindigkeit unterhalb von 48 km/h
Stufe1 aus mit Klima bei Geschwindigkeit oberhalb von 56 km/h
Stufe1 on mit Klima an = 85°C
Stufe1 und Stufe2 off bei Geschwindigkeiten oberhalb von 145 km/h
Stufe2 on = 113°C
Stufe2 off = 109°C
Die Lüfter arbeiten also auch ohne Klima, dann eben nur später.
Da das Kühlsystem auf 90-100 °C ausgelegt ist (mit dem Serienthermostat)
läuft bei eingeschalteter Klima also immer die Stufe1 mit.
Mal ne kurze Frage zur Kühlwasserstandshöhe im Ausgleichbehälter. Der war nämlich leider so gut wie leer. Da ich leider kein Handbuch mitbekommen hab und auf dem Behälter keine Min/Max-Markierungen drauf sind, wie hoch muss das Wasser im kalten Zustand stehen? Bis zum Kunstoffkreuz im Einfüllstutzen?
Hat jemand hier ein deutsches Handbuch als PDF auf seinem Rechner liegen das er mir schicken könnte?
Grüsse Andreas
beim Kühlmittelwechsel mach ich das Ding immer so gut wie ganz voll.
Was zuviel ist, wird bei Betriebstemperatur von alleine rausgedrückt.
Lg...
Zitat:Das Thema hatten wir schon mal. Bei Minustemperaturen kann man die Luft nicht trocknen. Nicht in einer Autoklimaanlage.
Die zu trocknende Luft ist aber die Innenraumluft und die ist doch über der 0 Grad Grenze.
Warum sollte das also nicht gehen?
Fragender Gruß
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Das verstehe ich auch nicht. Besonders bei kalten Temperaturen ist die Klimaanlage sehr hilfreich. Nasse Schuhe durch Regen oder Schnee, dadurch nasser Teppich usw. Durch die "trockene" Luft der Klimaanlage würde man doch diese Feuchtigkeit im Innenraum sehr viel besser loswerden Frage.
Dakota, bei mir im Audi läuft auch die Klima bei Minus-Temp. Macht Sinn wenn der
Innenraum bzw. die Scheiben beschlagen. Denn die Klima zieht die überhöhte Luftfeuchtigkeit
wieder raus ... Bei der C5 läuft die Klima auch wenn man die Einstellung so wählt dass die
Luft auf die Frontscheibe geleitet wird.
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 19.252 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.599 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 2.395 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 5.381 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 12.797 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
