kühlwasser auf 107 grad im stand und mehr
hallo leute...
bin heute ein wenig gefahren.aussentemperatur um die 0 grad.
dann ist mir aufgefallen, das die kühlwassertemperatur anfing zu steigen. hab dann
an der tanke den wasserstand kontrolliert. es fehlte ca. 1 liter. nachgekippt, dann auf die autobahn. temp gin runter auf 90 grad-normal. dann gestanden mit laufendem motor. die temp ist auf 107 grad hochgegangen bei stehen. war mir zuviel und ich hab den motor abgestellt. nochmal probiert und alles das gleiche. wasserstand mix verloren.
hab hier gelesen, das es das thermostat sein könnte...hat jemand noch ne idee?
Gruß Thomas
Das hier hast Du gelesen?
EDIT: Mußt Du gelesen haben, hast dort ja auch geschrieben.
habs mir gerad nochmal in ruhe durchgelsen...
in sommer bei 35 grad hatte ich auch das beschriebene problem, allerdings ist die temp nicht im stand hochgegangen, sondern nur bei stop and go.
bin vor 2 wochen das letzte mal gefahren bei ca. 5 grad+ da waren die kühlwassertemperaturen noch in ordnung immer 90 grad.
jetzt gehen sie allerdings im stand hoch und höher. bin gerad mit meiner c5 zur arbeit gefahren. angekommen und abgewartet-temp ging wieder hoch. wenn ich es richtig deute ist das thermostat-aus fahrtrichtung gesehen-vorne rechst am motor. der schlauch hin zum thermostat-warm-und auch der schlauch weg zum kühler ist heiß...spricht ja eigentlich gegen das thermostat...?
weiß noch nicht ob die lüfter überhaupt anspringen
Gruß Thomas
Ich würde zuerst die Lüfter kontrollieren.
Das sieht ganz danach aus als ob die Biester nicht anspringen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Die Lüfter springen nicht an, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist, zumindest ist das
so bei meiner,
Gruss RainerR
RaRo
das wollte ich auch schreiben, bei 107° laufen die Ventilatoren auf MAX, dass hört man bis in der Kabine
W.
bin gerad nochmal probegefahren und wieder im stand geguckt:
lüfter links springt bei 107 grad an und lüfter rechts bei 108...dann kühlt die temp auf 100 grad runter und das spiel geht von vorne los-scheint also alles ok zu sein-trotzdem war das vorm winter nicht so...
und noch ne doofe frage,weil ich die betriebsanleitung gerad nicht da habe.
woran erkenne ich ob die klima eingeschaltet ist?
wenn ich den schalter dafür drücke, blinkt das lämpchen und erlischt wieder.im display ändert sich jedoch nichts, woran ich erkennen könnte das die klima eingeschaltet ist...?
Gruß Thomas
Bei AT unter Null geht die Klima nicht
Gruß Wolfgang
Die Klima ist an,wenn das Lämpchen an bleibt.
Bei den Aussentemperaturen schaltet sich die Kliam selbstständig ab.
Corvetteproject
aaahhhssssoooooo :-) na dann ist ja alles tutti...
Gruß Thomas
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.627 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.191 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 2.080 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 4.879 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 11.866 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
