Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr)
Bei meiner 2003er gab es als ich losfahren wollte (natürlich nicht von zu Hause) folgendes Problem: Das Lenkradschloss entsperrte nicht und der Motor sprang nicht an, nicht einmal der Anlasser hat versucht zu starten. Völlig ratlos und nach Stunden erfolglosen Versuchen von Batterie abklemmen und diverse Sicherungen überprüfen habe ich mich abschleppen lassen.
Am nächsten Tag durch viel Glück Molle ans Telefon bekommen und er sagte gleich Zündschloss!
Also alles auseinandergebaut und überprüft, dabei bemerkte ich, dass ein Kabel von der Spule, die den Widerstand am Zündschlüssel für die Wegfahrsperre ausliest, etwas komisch aussah.
Also Ohm vom Zündschlüssel gemessen und einfach einen passenden Widerstand in den Stecker von dem Kabel gesteckt und schon lief alles wieder!!!
Die Wegfahrsperre ist jetzt umgangen, aber zumindest kann ich wieder fahren. Im Winter werde ich eine neue Spule organisieren und meinen „Bypass“ entfernen.
Vielen Dank noch mal an Molle für das Telefonat, Ohne Ihn hätte ich beim Anlasser angefangen und vermutlich noch das Lenkrad abgebaut, um das Schloss wegzuhauen, was letztendlich nicht mal was genützt hätte!!
Sehr vorbildlich - Feedback ist für den Tippgeber, in dem Falle Werner, immer hilfreich und für die Community sowieso da bei ähnlichen Problemen die Suche auch Ergebnisse liefert.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.046 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 949 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 639 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.642 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.956 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
