Innenraumlüftung geht nicht
Bei meinem Neuerwerb funktioniert die Lüftung nicht. Das Bedienteil zeigt zwar an was es tun soll, aber die Lüfter Motoren bleiben still.
Tipps, was ich kontrollieren soll? Sicherungen sind ok.
es gibt nur einen Gebläsemotor, dieser wird per PWM vom HVAC Modul in der Drehzahl gesteuert.
Mögliche Fehler:
- Motor sitzt fest!
- 30A Sicherung Dauerplus für den Motor defekt - die 12V gehen an PIN B.
  Die sitzt im instrument panel electrical center
- PWM Signal an PIN C des Motors, kommend vom HVAC fehlt, weil HVAC Modul (also das Klimabedienteil) defekt ist.
- Masse zum Motor fehlt (PIN A).
Ich tippe auf festsitzenden Motor.
Man kann versuchen diesen wieder gängig zu bekommen - etwas WD40 kann helfen.
Wo sitzt der denn, wie komm ich da dran?
Beifahrerfußraum, sprich die Abdeckung unter dem Handschuhfach muss raus
Gib mal "c5 corvette blower motor replacement" in Google ein, da kommen einige Videos und Bilder....
Danke Dir.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.925 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 901 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.066 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.199 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.338 13.06.2025, 16:32
