C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr
Halllo,
die Tachobeleuchtung an meiner C5 ist ausgefallen.
Vor ein paar Monaten fielen mir bereits kurze sporadische Ausfälle beim Fahren auf.
Letzte Woche war dann Totalausfall. Beim regeln der Helligkeit hat die Beleuchtung noch kurz gezuckt und dann war Ende.
Alle anderen Beleuchtungen funktionieren noch.
Die UV-Röhren selbst dürften nicht das Problem sein da der Ausfall beidseitig ist.
Hatte jemand das Fehlerbild schon mal ?
Wo finde ich einen Belegungsplan vom Anschluss des Tachos ?
Alex
hier ein Beitrag wo viel über die Tacho Beleuchtung der C5 gerätselt und geschrieben wurde.
Eventuell gibt es da für deine Fehlerbeseitigung etwas nachzulesen.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....eleuchtung
Hallo Wolfgang,
diesen threat hatte ich auch schon gelesen aber leider keine weiteren Informationen rauslesen können.
Die UV Röhren haben eine eigene Ansteuerung und laufen laut US Forum mit bis zu 700V AC.
Im US Forum bin ich bereits auf diverse Bilder gestossen die das Grundprinzip der "Neonröhren" zeigen aber auch noch keinen threat zu meinem Problem.
Ich werde mal jetzt in der Winterpause die Tachoeinheit ausbauen und als erstes nach defekten Lötstellen und Bauteilen in der Ansteuerung suchen
Alex
Ich habe noch was gelesen da wurde auf Kontakt Probleme
von einem Stecker am Cluster links hingewiesen .
Auch dein Hinweis auf die letzte Funktion nach dem dimmen
darfst du nicht vergessen. Vielleicht fehlt von der Dimmerfunktion
etwas an Spannung für die Beleuchtung des Cluster.
Gruß Wolfgang
ich habe genau das gleiche Problem.
Kannst du mir bitte eine PN schreiben wenn du der Ursache auf den Grund gegangen bist?
Gruß und knitterfreie Fahrt
Reiner
animierte C4Endlich meinen Traum erfüllt.
Habe die bitte an die beiden Problemfälle die Sicherungen zu überprüfen! Es sollte sich hierbei um eine 5 Ampere Sicherung handeln !
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wo soll die Sicherung sitzen ? In beiden Sicherungskästen gibt es keine passende Sicherung hierzu.
Sitzt die direkt in der Tachoeinheit ?
ja schade hatte da was im US Forum gelesen, das da eine 5 Amp Fuse defekt sei.
Ich würde mich jetzt weiter auf die Stecker und Verbindungen Cluster und die Beleuchtung innen konzentrieren.
Hast du ein Electrical Diagnosis Manuel wenn es das für die Baujahre überhaupt gibt.
Gruß Wolfgang
ja schade hatte da was im US Forum gelesen, dass da eine 5 Amp Fuse defekt sein kann. Aber wenn da keine zu finden ist
dann bringt das nichts
Ich würde mich jetzt weiter auf die Stecker und Verbindungen am Cluster und die Beleuchtung innen konzentrieren.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bisher gabe ich noch nichts gemacht ausser heute mittag nach dem lesen Deiner Antwort die Sicherungen angeschaut.
Ich werde im Januar den Tacho ausbauen und mir dann den Hochspannungsteil der Beleuchtung anschauen.
Dem Verhalten der sporadischen Ausfälle zufolge vermute ich als erstes mal Lötstellen an den Printtrafos oder sonstigen "schweren" Bauteilen.
Ein Bild der Platine habe ich ich im US Forum gesehen und da sind die typischen Bauteile drauf die sich mit den Jahren gerne losrütteln.
Ist vermutlich ähnlich wie beim ABS Block bei dem ich vor Jahren auch schon die Relais nachgelötet habe.
Alex
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.736 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 989 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.713 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.459 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.472 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
