Zündung
Hallo Dieter,
Da beim Startvorgang durch den Anlasser die Spannung deutlich abnimmt ist die Zündspule für eine niedrigere Spannung als die beim Fahrbetrieb vorhandene ausgelegt.
Dadurch wird sichergestellt dass auch beim Anlassen des Motors ein ausreichender Zündfunke erzeugt werden kann.
Bei laufendem Motor liegt wieder die volle Spannung an, diese soll mit dem Widerstand auf ein verträgliches Maß reduziert werden
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Dieter.
Ich meine Goofy hat es genau getroffen.
GRUß Delco.
  Zündung Elektrik Waterman454 9 1.924 30.05.2023, 08:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 2.145 03.03.2021, 08:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 8.549 12.09.2020, 17:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 5.702 14.08.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Unterdruckverstellung HEI Zündung jeepfürst 1 2.908 12.08.2019, 12:06
Letzter Beitrag: caprice83
