Lösung der Zündkabelsteckerverbrennungen.
Das glaube ich nicht. Im jedem Manual stehen ja auch die Standardkerzen drin.
Teufel
Dann müssen wir eben einen alten Mofastecker modifizieren.
Die hatten wenigstens noch eine Stahlblechabschirmung mit
so einem Kunststoffkern.
Gerade neu eingetroffen
[Bild: 194191.jpg]
Bloss-weg-hier
Habe ich schon probiert und passt nicht, viel zu dick, da das Blech um die kerze geht.
Ich bin sehr positiev, dass diese Winkelsteckerverlaengerungen passen, da sie recht schlank zu seun scheinen und auch seitlich abstehen durch das bewegliche Endstück.
Werde auf jeden fall mal 2 davon bestellen.
Ne anständige Keramik auf den Krümmern soll auch etwas helfen ... go for Swain Tech
e.
Nur, wenn ein Spalt zwischen Krümmer und Stecker bleibt.
Die Liegen aber auf, da die big Block Krümmer halt richtige Brummer sind.
Durch das Lenkgetriebe sind die ersten beiden Linken etwas kurz abgebogen, so dass
die Kerzen und deren Stecker halt aufliegen.
Plattkloppen möchte ich nicht, also werden diese Verlängerungen nun versucht.
Hoffentlich klappts, weil alles andere war bisher Schrott. Heulen
So wird es dann wohl aussehen.
Ist doch besser als mein 1stes Bild, oder ? OK!
[Bild: sparkplugs008.jpg]
Yep, sieht gut aus so. Yeeah!
Willst du die Krümmer auch so isolieren mit dem Hitzeschutzband ?
Hi
Nein, glaube nicht, dass ich die Krümmer isolieren werde, da ich sehr viel Schlechtes darüber gehört habe, wie ein frühzeitiges zerfressen der Krümmer bis hin zum zerbröckeln.
Ich habe vor, die L88 Luftführung nachzurüsten, so dass etwas Hitze im Motorraum mich dann nicht mehr stöhren wird.
Habe die Dingerchen Heute per Post an die haustür geliefert bekommen.
Sehen gut aus. Kann man per Imbusschraube arretieren in der Position, wo man sie eingestellt hat.
Leider aber passten sie nicht auf meine Kerzen, da knappe 0,4 mm zu dick. Die Keramik der Kerze passte nicht in die Keramikhülse der Verlängerung. Heulen
Also die Kerzenringe etwas auf dem Schleifstein abgeschliffen. Ist nicht einfach. Keramik ist verdammt hart. Die Hülsen sollen auch fest sitzen, da hier ja ein recht grosser Hebelarm besteht und alles sonst zu viel wackeln würde . ( nehme ich mal an ).
So, nun funzt es.
[Bild: ignitor_extension.jpg]
[Bild: ignitor_extension_1.jpg]
Ist doch schon besser so als vorher, oder ?
Jetzt muss ich mir nen Satz schöner neuer Kabel suchen und alles sollte gut sein. OK!
Das gefällt mir !!
Die Kabel solltest Du noch etwas stützen.
Yeeah!
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 3.798 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  US Radios - Frequenzen - die Lösung? OlliD 13 6.778 11.04.2013, 10:46
Letzter Beitrag: muk69
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 12.493 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Zerstörte Frontspoiler -> Lösung? CustosOnLinux 19 6.257 30.07.2010, 15:13
Letzter Beitrag: Zaphod
  Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus VetteRuby 44 12.671 01.01.2008, 16:38
Letzter Beitrag: AK
