Lösung der Zündkabelsteckerverbrennungen.
Habe endlich die Lösung zu meinen Zündkabelsteckerproblemen gefunden.
Suche nun schon seit Jahren danach und durch Zufall im US Forum drauf gestossen.
Werde mir ein Paar dieser Verlängerungen bestellen .
Hat schon jemand diese benutzt ?
https://www.wrenchrat.com/index.php?r=1
[Bild: ignition_cables.jpg]
Hallo Günther
Das sieht auf dem Bild von den Wrench Rats aber auch nicht
viel kürzer von dem Drehpunkt gesehen aus.
Wenn es passt zeigste uns das bestimmt.
MfG Andreas
Na der Oberrenner scheint das aber auch nicht zu sein, wenn man sieht, dass die Gelenke schon halb durchgescheuert sind Kopfschütteln.
Diddi hast Du Tomaten auf den Augen???
Du sollst doch den Link über dem Bild öffnen.
Was du dann siehst kannste beurteilen.
Narr
Jaaaa, lieber Andreas... der gleiche Mist in grün..., äh in rot OK!
Erst wollt ich Dir schreiben das das Gelenk anders aussieht
aber eigentlich hast Du völlig Recht Diddi
Hallo-gruen
Hallo Andreas
Ich hab mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, was man da besser machen kann.
Aber ich denke, dass der Winkelstecker immer noch die beste Lösung ist.
Grüsse Didi Hallo-gruen
Bei Triebwerken wird mit Hitzeschildern gearbeitet.
Das ist eine Art Sandwichbauweise
(Aluminiumfolie mit Stahlwolleeinlage,könnte auch Aluminiumwolle sein)
das sich an die Konturen des zu schützenden Teils anschmiegt.
Andreas, da geht es so Ar... knapp zu, dass da nix mehr platz hat.
Ich hatte mal die Krümmer , bis oben hin mit dem Hitzeschutzband umwickelt, dann hab ich nicht mal mehr den Kerzenstecker abbekommen.
Selbst innen am Krümmer hat der General schon eine kleine Delle eingebracht, um überhaupt die Minischrauben montieren zu können.
Bei der Auslegung hat sich der General nicht grad mit Ruhm bekleckert Kopfschütteln.
Grüsse Didi
Frankenstein
Gibts vielleicht extra kurze Kerzen?????
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.350 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  US Radios - Frequenzen - die Lösung? OlliD 13 8.188 11.04.2013, 10:46
Letzter Beitrag: muk69
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.721 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Zerstörte Frontspoiler -> Lösung? CustosOnLinux 19 7.986 30.07.2010, 15:13
Letzter Beitrag: Zaphod
  Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus VetteRuby 44 16.316 01.01.2008, 16:38
Letzter Beitrag: AK
