ebenfalls Code 41, läuft anscheinend im Notlauf
Danke für Deine Antwort,
eben komme ich aus der Garage .
Ich hatte den Anschluss selbst entdeckt, gut wenn man Handy Aufnahmen vom eigenen Motorraum macht.
Ich habe alles angestöpselt und die Zr-1 schnurrt wieder wunderbar.
... war übrigens der Unterdruckanschluss von Kraftstoffdruckregler...da hat’s ordentlich gerumst im Plenum. Schau mal nach, ob der unterdruckanschluss vom MAP Sensor, der stirnseitig hinten am Plenum über nen Aluhalter mit 2 Schrauben befestigt ist, noch richtig aufgesteckt ist.
(11.04.2020, 13:50)Thomas ZR-1 schrieb: ... war übrigens der Unterdruckanschluss von Kraftstoffdruckregler...da hat’s ordentlich gerumst im Plenum. Schau mal nach, ob der unterdruckanschluss vom MAP Sensor, der stirnseitig hinten am Plenum über nen Aluhalter mit 2 Schrauben befestigt ist, noch richtig aufgesteckt ist.
Hallo Thomas,
ja, den hatte es auch runter gehauen. Ich habe alles wieder eingesteckt.
Vette läuft perfekt.
Danke nochmals für Dein Angebot bezüglich des Steuergerätes, ich bin froh dass ich es zum Glück nicht annehmen musste.
Da ich gerade diesen Thread auf habe schiebe ich gleich mal eine Frage nach.
Das Heckrollo lässt sich bei mir auf der linken Seite nicht mehr arretieren, dieser Clip der den Rollo hält ist nicht vorhanden.
Das geht ja mal gar nicht. Meine Suche hier im Board hat mich zu M&C Vette Parts geführt, die haben diese Teile aber nicht mehr im Angebot.
Kennt jemand eine Quelle  für den Clip ?
ruf´mal den Onkel Bien an https://www.corvette-bien.de/ oder nach den Feiertagen bei https://www.corvette-malburg.eu/
Vette Ostern
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
(11.04.2020, 17:40)kadl18 schrieb: Hi,
Vette Ostern
OK, den Bien, der ist bei mir um die Ecke, das werde machen.  Danke
da hätte ich gleich noch eine Frage.
Ich habe folgendes als Zubehör mitbekommen.
 Was ist denn das ???
Hmm, mach nochmal nen Foto von der Seite
hier nochmal ein deutlicheres Bild.
  Neue Lambda Sonden dann Code 64 deMichel 17 16.056 29.08.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Woodstock
  ECM Code 31 Corvette.ZR1 5 7.133 01.05.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Testfahrer
  ZR1 läuft nicht rund coach_1 7 7.042 21.03.2010, 23:41
Letzter Beitrag: sportwagen400
  LT-5 läuft nicht so rund PaulZR-1 2 3.776 20.05.2007, 23:04
Letzter Beitrag: PaulZR-1
  Kühlerventilatoren/CODE 13u.63blinkt rev 1 4.290 03.08.2004, 11:38
