ECM Code 31
Das passiert beim ECM Code 31 LT5 haarsträubend
[Bild: 20160421.jpg]
[Bild: diag1.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Dann ist wohl ein neuer Nockenwellensensor fällig, oder die Kabelage hat ne Macke bzw. das ECM....nicht gut Grübeln
Raimund
Auch beim Fehlercode 31 läuft sie weiter. Ist die Lichtmaschine in Ordnung?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Beim fahren ging die SES Lampe an, bin dann noch einige
km ins Büro gefahren.
Abends wollte ich nach Hause, sprang ganz normal an, ohne SES,
nach ca. 1 km ging der Motor mitten auf einer 4 spurigen Kreuzung aus,
bin dann mit mehreren Neustart aus dem Kreuzungsbereich noch raus
gekommen.
Mein Diagnose Geräte hatte ich leider nicht dabei,
den Fehler habe ich zu Hause in der Garage ausgelesen.
Ich hätte auf ein defektes ECM getippt.
Gelaufen hat die ZR-1 nach dem ausgehen und Neustart ca. 1 Minute,
dann ging der Motor immer aus.
Also nicht fahrbar
Die gelben Engel haben die C4 dann nach Hause gebracht.
Mal schauen ob es nur der Nockenwellensensor ist.
ECM wäre schon ärgerlich, gibt ja keine neuen mehr.
Ich muss dann an mein letztes Reserve ECM einbauen.
Im laufe der Woche kann ich sicher näheres berichten.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die ZR-1 läuft wieder animierte C4
Der Nockenwellensensor war defekt
Das Strahlungsblech musste ein wenig angepasst werden, der
AC-Delco Sensor ist etwas dicker im Bereich des Blech.
Der defekte:
[Bild: zr1nws.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo......ich denke mit dem Fehler bzw. Mangel kannst du gut leben, bevor du dein Reserve-ECM herausrücken hättest müssen Blaulicht
Schön, das es so relativ gut ausgegangen ist.
Schönen Sonntag noch Hallo-gruen
  ebenfalls Code 41, läuft anscheinend im Notlauf Skinner 17 23.528 27.04.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Skinner
  Neue Lambda Sonden dann Code 64 deMichel 17 15.984 29.08.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Woodstock
  ECM einfach wechselbar? mfoe 3 5.299 11.08.2013, 21:20
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
Rainbow ECM Motorsteuergerät für ZR-1 1990, 1991, 1992, 1993 Corvette.ZR1 1 5.280 07.09.2007, 10:45
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ECM bei Ebay für 92-93 ZR-1 SAM/CH ZR-1 1 4.443 09.02.2007, 17:05
