LT-5 läuft nicht so rund
ich hab folgendes Problemchen. Und zwar ruckelt der LT-5, wenn ich unter 2000 U/min Gas gebe. Egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht. Wenn der Motor kalt ist tritt das Problem nicht auf und gibt auch keine Fehlermeldung. Ich würde jetzt erstmal auf eine der Zündspulen tippen...
Paul
Paul, prüfe mal Zündkabel Kerzenbild und Zündspulenverbindung.
Zündkabel: Mechanische Beschädigung (Marderbiss???)
Wenn schadensfrei, weiter mit Kerzen.
Kerzenbild: Hilft Dir die evtl. defekte Spule zu finden.
Spule prüfen (mühsam, da unter Plenum):
Kontakt Kabel? Vorhanden, OK, dann wohl Spule.
TEST TEST TEST
Hi Frank,
danke für die Antwort, also ein Marder war nicht am Werk. Werd Deinen Tip befolgen und die Kerzen überprüfen und gleich auswechseln.
Hast Du da nen Tip? Sollte man die Bosch Super 4 Kerzen oder eher die AC Delco verwenden?
Paul
  zweite Stufe scheint nicht zu funktionieren chevyunger 3 2.775 07.10.2024, 10:26
Letzter Beitrag: chevyunger
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 2.682 20.08.2023, 20:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 6.167 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  ebenfalls Code 41, läuft anscheinend im Notlauf Skinner 17 23.578 27.04.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Skinner
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 22.982 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
