zweite Stufe scheint nicht zu funktionieren
Hallo Forum,
hier mal eine Frage an die ZR-1 Spezialisten.
Meine ZR-1 dreht nur zäh über 4.000 rpm. Es scheint so, als ob die zweite Stufe nicht richtig funktioniert.
Folgendes habe ich getestet:
-Vacuumpumpe läuft
-die Klappen der zweiten Stufe laufen (C17 an Masse und mit dem Endoskop beobachtet)
-Benzindruck ist bei key on nur bei 40 psi und fällt beim Start kaum ab
Folgendes würde ich noch machen wollen:
-Benzinfilter tauschen, falls er den Druck beeinträchtigt
-Benzinpumpen tauschen, falls die nicht mehr ausreichend Druck liefern
-Benzindruckregler tauschen, falls er den Druck nicht richtig regelt
-Luftfilter wechseln
-Ansaugschlauch zum Luftfilter wechseln
Unter Aufwand/Kosten-Gesichtspunkten würde ich obige Reihenfolge wählen und von Euch gern wissen, ob Ihr andere und bessere Ideen habt.
tschüß
Matthias
Moin , eines vorweg- ich bin kein Schrauber und lasse lieber schrauben- aber meine 90er ZR-1 hatte nach ewig langer Standzeit dasselbe Problem- du wirst wohl nicht umhinkommen und die Einspritzdüsen erneuern müssen.Grüße Martin
Da er sich seit Mai dazu nicht mehr geäußert hat wird er sein "Problem" bestimmt gelöst haben...
Die Einspritzdüsen sind tatsächlich eine "Schwachstelle" der 90-93er Modelle
        [Bild: 47915314xb.gif]
Sorry für die fehlende Auflösung.
Es waren die Benzinpumpen. Ich habe beide erneuert und jetzt auch wieder Drehzahl über 4.000 rpm.
tschüß
Matthias
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 2.644 20.08.2023, 20:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 6.140 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 22.942 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Reifen OEM ZR-1 die Zweite Jürgen78 13 28.018 25.03.2019, 09:13
  Der LT5 welcher nicht gebaut werden durfte SAM/CH ZR-1 24 18.512 24.05.2015, 21:24
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
