C3 Feststellbremse erneuern
Den Hebel kann man nicht verbauen, ohne die Steckachse abzuziehen, leider.
Wenn der überspringt, was meiner auch machte, musst du einen Schweisspunkt an den Hebelkopf auftragen, um die Zacke zu verlängern. Mit etwas Geschick geht das ganz gut. Dann den Schweisspunkt mit ner Feile ( oder Hochgeschwindigkeitsfräse ) bearbeiten.
Das Problem ist, dass der Hebel sich beim Ziehen der Bremse am Spritzschutzblech abstützt. Das alles verzieht sich mit der Zeit und dann ist der Zacken des Hebels nicht mer lang genug und überspringt.
Entweder alles neu, neuer Spritzschutzblech , neue Hebel usw, also Steckachse raus und neu Lager bla bla bla, oder eben wie ich es tat, an Ort und Stelle aufschweissen.
Zitat:Mach doch mal ein Foto von der geöffneten Bremse. Hilft bestimmt.
Hallo Vette 58,
gut gemeint, aber ein Foto hilft da nicht, da man nichts - ausser die Nabe und die dazwischenliegenden Bremsbacken sieht.
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Zitat:Den Hebel kann man nicht verbauen, ohne die Steckachse abzuziehen, leider.
Uhhhh, Günther - jetzt kapier ich gar nichts mehr - was für ein Hebel?
BBS
Der Hebel links auf meinem Bild.
Ist der Hebel, wo das Bremsseil dranhängt . Die Zacken sitzen an den Bremsbacken und drücken diese obern auseinander, wenn das Seil gezogen wird.
Der Zacken der hinteren Bremsbacke verdreht sich dabei und wenn alles abgenutzt ist, springt er von der Bremsbacke ab. Der Zacken der vorderen Bremsbacke verbleibt gerade, verdreht sich nicht und kann n icht abspringen.
Die lange Feder ganz links auf dem Bild ist die Feder, die die Bremsbacken oben zusammenhällt. Die musst du aushängen.
Zitat:Ist der Hebel, wo das Bremsseil dranhängt
Und der geht nur getauscht, wenn man die Steckachse zieht? - Na dann gute Nacht.
BBS
Hallo BBS
Von unten solltest du eine Spannfeder sehen die entfernt werden muss.
Den Rest hat Günther beschrieben mit den Haltefedern der Backen.
Die Bremse kann man auch von der Innenseite mit einem Schraubenzieher nachstellen wenn der Hebel am Rädchen übergnubst.
Zitat:wenn man die Steckachse zieht?
Da bin ich 99 % sicher.
Ich jedenfalls bekam das Ding nicht raus, musste an Ort und Stelle reparieren, wie gesagt, aufschweissen, um den Zacken zu verlängern, der an die hintere Bremsbacke drückt.
Ob man vieleicht das Spritzschutzblech über dem Hebel aufschneiden könnte, um den Hebel zu wechseln, dann wieder zubiegen und wenn nötig, zuschweissen ( glaube nicht, dass das nötig wäre ) , muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn ich das mit dem Schweissen nicht hingekriegt hätte, hätte ich das so gemacht.
Zitat:Von unten solltest du eine Spannfeder sehen die entfernt werden muss.
Ich habe für mich entschieden, dass es einfacher ist, die obere Feder zu enthaken, die Untere dranzulassen und beide Backen nach unten rauszuziehen. Zusammenbau genau umgedreht. Unten die Feder verbauen, bevor man die Backen wieder einsetzt.
Ich komme von oben irgendwie besser dran als von unten.
Muss aber jeder für sich probieren.
Hallo Günther,
mal ne Frage:
Wenn die Stifte los sind und die obere Feder ausgehängt ist und die Backen nach unten gezogen werden und man also fast alles in der Hand hat, wieso bleibt das Ding, wo das Hanbremsseil drin ist noch eingebaut? Und man kriegt es aus welchem Grund nicht raus?
BBS
Zitat:da der alte Rotz auf der linken Seite immer irgendwie überspringt und die Handbremse dadurch unwiksam wird.
Das Einstellen wie gesagt auch ohne Ausbau möglich.
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.905 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.794 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.261 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 22.214 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.760 14.05.2024, 08:57
