Themen: 19
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
wann hast Du das Spiel gemessen bei laufender Servopumpe/Motor oder im Stillstand?
Peter
Themen: 22
Stuttgart
- C6 (2005-2013)
Naja, seid jahren nervt mich das große Lenkspiel (ca 10°). Auch während der Motor läuft, ohne dass sich die Räder bewegen.
Dann wolte ich die Dichtungen austauschen, da ich viel Öl verloren hatte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich dieser Kegelzapfen ja konstuktiv bereits viel bewegen muss. Daher könnte auch mein anfänglich vermutetes Lenkspiel kommen.
Das heisst, es könnte sein dass die Einheit gar nicht kaputt ist?
Und ein großes Lenkspiel ist bei der C3 normal?
Vielen Dank vorab!
Themen: 22
Stuttgart
- C6 (2005-2013)
Um noch präziser zu sein: die Rechts links Bewegungen im Video sind wohl konstruktiv bedingt.
Kann ich etwas machen /tauschen um das lenkspiel zu verringern?
Danke
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Geht es um 10° oder um +/- 10° ?
Vermutlich kann man etwas machen, um das Lenkspiel zu verringern.
Zwischen Lenkrad und den Rädern sind einige Teile, die dazu beitragen können.
Ich würde daher zuerst untersuchen, welches Bauteil den größten Anteil am Lenkspiel hat. Wenn sich das Lenkrad bewegt und die Räder nicht, welche Teile bewegen sich denn noch wie erwartet?
- Steering Coupler
- Pitman Arm
- Tie Rod Ends
Konstruktiv hat das Lenkgetriebe in der Mittelstellung das geringste Spiel. Es ist jedoch möglich, dass diese Position nicht mit der Geradeaus-Stellung der Räder übereinstimmt, wenn das Lenkgestänge nicht korrekt eingestellt ist.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das liegt höchstwahrscheinlich am Lenkgetriebe.
Das haben diese Kugelumlauflenkungen eben so an sich, egal welcher Hersteller.
Eingebaut kann man es ja nur oben nachstellen, korrekterweise muss man es aber auch an der fetten Mutter der Lenkwelle machen.
Dazu muss es aber ausgebaut werden.
Aber alle empfehlen den Umbau auf Borgeson, wenn man die Fehlerquellen Ventil, Zylinder und Schläuche auch noch los werden will.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Angedeutet wurde ja schon, dass der Kugelkopf ohne Motorlauf immer Spiel hat. Der Motor muss laufen und Druck muss im Servosystem sein, dass der Kugelkopf fest wird.
Alle anderen Bauteile können Drucklos auf Spiel gecheckt werden.
MfG.
