Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Screamin Eagle
Wunderschönen guten Morgen!
Habe mal eine Frage zum Tank, C3 Bj.75.
Wieviel Lieter gehen rein?
Wenn ich so 50 Liter tanke war die Tankanzeige ca. 1/4 voll, wieviel war dann noch drin?
Und das wichtigste, hat die C3 eine Tankwarnleuchte und wie weit kommt mann noch wenn die leuchtet?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Themen: 50
München
Baureihe:
Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe:
2007
Baureihe (2):
2004
Baujahr,Farbe (2):
Kawa VN 2000
Bei 50 Liter ist bei mir fast randvoll. Der Tank müsse so zwischen 50 - 60 Liter fassen. Eine Warnleuchte ist mir nicht bekannt. Nachdem bei mir die Tanknadel immer so ein bisschen hin- und her wippt, ist es manchchmal recht spannend. Der Dicke Strich hinten bzw. links dürfte die Reserve sein.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
In der C3 wurden baujahrabhängig die unterschiedlichsten Tankgrössen verbaut.
Das ging von ca. 50 bis ca. 95 Liter - wie gesagt, je nach Baujahr.
Im Black Book steht das Tankvolumen je Jahr drin, oder auch bei
http://www.corvetteactioncenter.com
Gerd, eine Fuel Leuchte gab es auch - aber erst ab 1977..... (solltest Du doch wissen...
TEST TEST TEST
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Wenn ich so 50 Liter tanke war die Tankanzeige ca. 1/4 voll, wieviel ist dann noch drin?
Wenn Du 50 Liter tankst, dann sind noch mindestens 50 Liter drin.
Untersuche mal Deinen Geber. Das ist das typische Corvetteproblem älterer Baujahre. Die Uhr zeigt nicht mehr genau an, weil die Widerstände am Geber falsch ticken. Null Ohm heißt Tank leer, neunzig Ohm heißt Tank voll.
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
hmmmmmm, wenn es keine Benzinwarnleuchte gibt, dann hat die C3, 75er, doch bestimmt auch keine
BREMSBELAG-VERSCHLEISS-ANZEIGE
oder doch?
Theo Erwin
Themen: 548
Mechanisch kannst Du Dir bestellen, elektronisch bzw. elektrisch wäre der Aufwand sicherlich zu hoch.
Man kann aber auch die Klötze per Augenschein prüfen. Soll sogar funktionieren und absolut sicher und fehlerfrei sein.
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
in den Tank meiner 76-er passen 55 Liter rein.
Wenn die Nadel links an der letzten Markierung steht passen noch ca. 8 Liter rein. Ich werde aber nicht testen wo der zeiger steht wenn der Tank leer ist.
Zaubermanns Frau
Unregistered
in meine 69er habe ich letztens 58 Liter reinbekommen. Im Tank war vor dem befüllen nur noch ein Hauch von Feuchtigkeit zu sehen. Somit gehe ich bei meiner Dicken von einem Fassungsvermögen mit 60 Litern aus.
Themen: 374
Baureihe: C3
Wie hast Du denn diesen Hauch von feuchtigkeit erkannt?
