Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo?
Hallo zusammen
ich restauriere eine C2, BigBlock. Bei der Kurbelwelle hinten hats etwas Oelverlust. Getriebe, Schwungrad mit Kupplung und Oelwanne sind weg. Der Verlust ist also nicht die Oelwannendichtung sondern da wo ich einen Simmering (Wellendichtring) erwartet hätte. Das hats aber nicht. In den Handbüchern die mir zur Verfügung stehen habe ich die Details dazu nicht genau gefunden.
Jetzt schau ich mir die Sache von unten an und frage mich wie da die Dichtung die vermutlich zweiteilig ist ersetzt werden kann, so dass es nachher nicht noch mehr als zuvor tropft. Ev. würde ich bei dieser Gelegenheit die Dichtung vorne an der Kurbelwelle auch grade ersetzen.
Weiss hier jemand gut Bescheid, allenfalls Quellen dazu und ev. eine Teileliste mit Bezugsquelle?
Herzlichen Dank für alle sachdienlichen Hinweise.
Grüsse Bernhard
Most likely the rear main seal.
This might help:
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...-seal.html
  Patriot  Insel
Ich würde einen Viton Wellendichtring verwenden. https://www.summitracing.com/parts/fel-2918
Matthias
Benjamin Franklin
Na, dann passt wohl meine Beschreibung von nem C3 SB doch nicht zu einem C2 BB bzgl. Wellendichtung. Viel Erfolg beim Abdichten!
Grüßle
Jens
(09.03.2024, 19:40)bbuehler schrieb: Hallo zusammen
Grüsse Bernhard
Hallo zusammen
vielen Dank an Dave, Matthias und Jens für die Tipps.
Ich werde mich damit an die Arbeit machen (zuerst Dichtung beschaffen)
Was mir im Momant noch fehlen wird ist das richtige Anzugsmoment für die Kurbelwellenlageschrauben? Vielleicht weiss dies jemand?
Grüsse
Bernhard
Hallo Bernhard,
bei meinem 68er 427 sind es
2 Bolzen 95 lb-ft -129 Nm
4 Bolzen 105 lb-ft - 142 Nm
das wird bei Dir gleich sein.
Jürgen
(12.03.2024, 20:32)j1959 schrieb: Hallo Bernhard,
Jürgen
Hallo Jürgen
danke dir, das hilf.
Viele Grüsse
Bernhard
und ganz wichtig...Dichtlippen versetzt zum Deckel einsetzen.
(13.03.2024, 21:00)Mikey schrieb: und ganz wichtig...Dichtlippen versetzt zum Deckel einsetzen.
Hallo Mikey
danke, aber ich verstehe es (noch) nicht so ganz. Ich bin jetzt 2 Wochen in den Ferien, frage ev. gerne nochmals nach wenn ich wieder an der Arbeit bin und die Teile habe.
Grüsse Bernhard
PS die genannte Seite ist (noch) im Aufbau (bei Fragen kann ich helfen)
das sieht dann so aus.
Viele nehmen noch einen Hauch Silikon, war hier auch der Fall wie man sieht.
VG Jürgen
[Bild: 47261799tw.jpg]
  Bremse hinten links schleift holschah 12 4.843 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kurbelwelle gesucht! C2 Dietmar 4 2.387 03.08.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Drank
  Mahlgeräusche rechts hinten Jan Marin 5 9.159 08.12.2020, 12:47
Letzter Beitrag: Jan Marin
  Bremse hinten Fehler perlen 3 4.999 01.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: perlen
  Stoßdämpfer hinten ausbauen perlen 11 7.480 01.10.2019, 14:43
