Mahlgeräusche rechts hinten
mit der Bitte um euren Rat.
Bei langsamer Fahrt, wenig Gas und wenig Drehzahl höre ich immer wieder ein mahlendes Geräusch von hinten rechts. Getriebe und Differential sind korrekt mit Öl gefüllt.
Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank, schönen 2. Advent
Jan
Ideen habe ich viele, allen voran Radlager, dicht gefolgt von Bremse. Ändert sich das Geräusch in Kurven oder beim Bremsen?
Hallo Fischmanni,
ups bist Du fix.
Nein, keine Änderung bei Kurven oder Bremsen.
Am besten bei ruhigem langsamen Geradeauslauf zu hören.
DANKE
BG Jan
Mit hoher Wahrscheinlichkeit Radlager, wenn die Bremse aussortiert ist.
Dazu am besten mal die Bremsscheibe runtermachen und auch die Handbremsmimik prüfen....nicht das da irgendein Federchen in der Trommel rumradiert...
Kreuzgelenke?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo!
Danke, werde ich checken. Ist gerade saukalt in der Halle und ich will noch ein bisschen warten, bis es etwas wärmer wird.
Melde mich.
Herzliche Grüße Jan
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 4.279 17.03.2024, 17:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Bremse hinten links schleift holschah 12 6.217 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Klackern rechts Hinterachse Jan Marin 8 5.798 27.09.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Drank
  Bremse hinten Fehler perlen 3 5.560 01.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: perlen
  Stoßdämpfer hinten ausbauen perlen 11 8.632 01.10.2019, 14:43
