Bremse hinten Fehler
beim Stoßdämpferwechsel bemerkte ich eine ziemliche Rille im Topf der Bremsscheibe.
[Bild: 36886543si.jpg]
Die Ursache war das lockere Dämpfungsblech des äußeren Belags. Es war nach unten gerutscht und hatte geschliffen.
Die Haltenasen waren aufgebogen, warum auch immer.
Ich denke es ist noch unbedenklich, das Material an der Stellle müsste dick sein.
[Bild: 36886544mq.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hast du zwischen Bremskolben und Bremsbackenhalteplatte mit irgendetwas geschmkiert jetzt ?
Der einzige Grund, dass das Blech so feste weggedrückt wird ist wenn der Kolben es beim Bremsen fest hält
und die Bremsbacken sich um einige mm wegschieben danach beim Bremsen.
Sollte nicht passieren natürlich. Einige benutzen Kupferpaste, um das und etwaiges Quitschen zu verhindern
Und ja, denke auch dass die kleine Rille unbedenklich ist an der Stelle.
mfG. Günther
Das Blech ist eines vom Zubehör oder ? Nichts originales ? hab ich noch nie gesehen
stefan
das Blech war drin, seit dem Kauf war ich da nicht dran,
habe die anderen Bremsen kontrolliert, da ist nichts,
gefettet habe ich nichts, es war aber an dem Blech so hartes verkrustetes Fett, Farbe, was auch immer dran, dort wo die Kolben sitzen.
Udo
Udo
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 8.119 17.03.2024, 17:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Bremse hinten links schleift holschah 12 10.573 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Mahlgeräusche rechts hinten Jan Marin 5 11.902 08.12.2020, 12:47
Letzter Beitrag: Jan Marin
  Stoßdämpfer hinten ausbauen perlen 11 13.037 01.10.2019, 14:43
Letzter Beitrag: perlen
  Knarzende Geräusche hinten rechts- Stoßdämpfer? Noplan 3 6.475 07.05.2016, 23:06
Letzter Beitrag: V10BOY
