Stoßdämpfer hinten ausbauen
wollte heute die hinteren Stoßdämpfer erneuern.
Leider haben die Amis überhaupt nicht mitgedacht, die oberen Schrauben sind von innen durchgesteckt.
Dahinter ist die Wand vom Gepäckraum, ca. 15mm Platz.
[Bild: 36864731kg.jpg]
Mir fällt nur ein, Schraube abflexen oder Loch ins GFK?
Sind mglw. auch spezielle Paßschrauben, normale zöllige oder metrische haben viel Spiel im Auge des Stoßdämpfers.
Hat jemand eine Idee dazu?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da kannst du wohl nur mit der Flex ran. haarsträubend Erst den Dämpfer zerstören, dann hast du mehr Platz.
Matthias
Hallo, genau dieses Problem hatte ich auch. Habe die Muttern gelöst und dann mit einem Sägeblatt per Hand
die Schraube durchtrennt. Kommt echt Freude auf!! Neue Schrauben und gut war.
Viel Spass dabei
Detlef
Evtl. ist auch eine Säbelsäge einsetzbar, um die Schraube etwas einfacher zu "teilen".
Grüßle
Jens
Zitat:normale zöllige oder metrische haben viel Spiel im Auge des Stoßdämpfers.
Denke, du hast nicht nur das Gwinde probiert, sondern auch den Schraubenhals, also das gewindefreie Teil ?
Ansonsten entweder die richtigen Schrauben bestellen oder abwarten, bis du eine abgesägte alte Schraube vermessen kanst.
Hatte bezüglich Stossdämpfertausch absulut keine Probleme an der 68er und da waren auch noch die alten Originalteile drin.  Das weiss ich , weil ansonsten auch noch alle alten Fahrwerksteile drin waren und teilweise noch sind, wie die vorderen  noch vernieteten Balljoints usw.
Viel Spass und mfG. Günther
(28.09.2019, 17:22)C1-Matthias schrieb: Da kannst du wohl nur mit der Flex ran.  haarsträubend  Erst den Dämpfer zerstören, dann hast du mehr Platz.
Matthias
aber vorsichtig der steht doch unter Druck!?!?
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Damit meinte ich oben am Auge wegschneiden, da ist nix mit Druck. Geht am besten mit einer Säbelsäge und Sägeblättern von Lenox Tools.
Matthias
habe mich heute mal an den Tqausch der Stoßdämpfer gemacht.
Geht alles mit der kleinen Flex.
Mit einer neuen125er Scheibe lässt sich die Kolbenstange ganz oben trennen.
Auch die Schraube geht gut mit der Flex.
Da ich iM. keine Originalen Schrauben habe wurde aus 0,5mm Blech eine Hülse für das obere Auge gemacht.
Damit sitzt die M10 Schraube gut im Dämpfer.
[Bild: 36882667ek.jpg]
[Bild: 36882669en.jpg]
Udo
Udo
top sieht gut aus
Dann werden sich die neueren Baureihen nächstes Jahr in den Bergen wohl etwas sputen müssen!
LG Karsten
  Fensterheber und Fenster ausbauen keineAhnung 18 7.671 19.11.2025, 08:27
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 7.841 17.03.2024, 17:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Bremse hinten links schleift holschah 12 10.140 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 5.334 17.10.2021, 21:01
  Mahlgeräusche rechts hinten Jan Marin 5 11.712 08.12.2020, 12:47
Letzter Beitrag: Jan Marin
