Motorumbau Teil 2
Beim HUD brechen gerne mal die Kunststoff-Halterungen des höhenverstellbaren Spiegels.
Deshalb hab ich die linke Lagerung (blau) aus Alu nachgebaut, und die rechte (rot) aus Stahl.
Da mir das HUD bei Sonnenschein immer zu dunkel war, hab ich zuerst sämtliche Lötstellen an den 3 Platinen nachgelötet.
Leider ohne Erfolg!
Oben im HUD sieht man aber eine kleine Bohrung, in der eine Fotodiode steckt.
Diese soll das HUD bei Sonneneinstrahlung automatisch aufhellen, und bei Nacht verdunkeln.
Leider steckt die Diode aber so tief in der Bohrung dass es für das HUD immer Nacht ist, weil die Sonneneinstrahlung nie direkt von vorne kommt.
Im US-Forum wird empfohlen, die Diode einfach zu brücken um maximale Sonneneinstrahlung zu simulieren.
Das deaktiviert die automatische Nachregelung, und das HUD geht auf volle Helligkeit.
Da ich aber auf die Nachregelung nicht verzichten will, hab ich die Beinchen der Fotodiode um ca. 12mm verlängert.
Nun sieht man ihren Kopf, wenn man von vorne in das HUD hinein sieht, und das Sonnenlicht kann ungehindert auf sie treffen.
Zum Schluss habe ich noch die Scheibe poliert, weil diese einen Kratzer hatte, den man in der Projektion an der Windschutzscheibe sehen konnte.
Leider kam ich zuletzt auch noch auf die dumme Idee, den verstellbaren Spiegel zu polieren.
Das sollte man auf keinen Fall tun. Der Spiegel ist nur hauchdünn bedampft, und hat keinen Schutz darüber!
Der Spiegel war sofort durchgescheuert. Zuerst habe ich es mit selbstklebender Spiegelfolie versucht, aber die Projektion war damit zu sehr verschwommen.
Es half alles nichts, ich musste wegen des blöden Spiegels ein neues gebrauchtes HUD kaufen, weil ich den Spiegel brauchte….. Waaas?
Aber egal, dafür hab ich jetzt ein helles HUD  Feixen
Nun geht es mit den beiden Türmodulen weiter…
Unser Thomas hat diese ja schon öfters repariert, und auf die Relais als Fehlerquellen hingewiesen.
Bisher hatte ich zwar noch keine Probleme, aber um auf Nummer sicher zu gehen hab ich diese gleich getauscht.
Eigentlich eine einfache Sache, wäre da nicht die Gummiartige Beschichtung, in der die Platinen offenbar eingetaucht wurde…
Diese vorsichtig mit kleinem Messerchen und Glasfaserpinsel abschaben, um die (zum Teil) sehr dünnen Leiterbahnen nicht zu verletzen.
Insgesamt braucht man 8 Relais.
6 Stk. Finder 36.11.9.012.4011
2 Stk. NEC EP2-3N1S
Letztere sind schwer zu finden. Überall werden nur die NEC-Relais mit der Endung ST angeboten. Aber nach lange Suche fand ich die richtigen….
Da das Armaturenbrett schon mal weg ist, gibt’s auch gleich ein neues Blinkerrelais…
Das tickert sogar beim Blinken etwas schöner als das alte  King
Cool Andree,
man braucht Zeit um diesen Thread durchzukämpfen, aber sehr interessant!
Schön langsam gibts ja keine Baustellen mehr bei deinem Auto  Feixen
Gruß Daniel
Hi Daniel,
3 Optimierungen sind noch geplant :o)
Und wenn mir dann gar nichts mehr einfällt, hab ich mir schon überlegt den ABS/ESP Block + Lenkwinkelsensor der neueren Modelle in meine 99er zu verbauen.
Das wird dann auch nochmal echt spannend ;o)
Gruß André
(15.06.2018, 18:58)andree schrieb: Insgesamt braucht man 8 Relais.
2 Stk. NEC EP2-3N1S
Hallo André,
hast Du mal eine Bezugsquelle für die seltenen NEC Relais?
Ich habe nur noch ein einziges am Lager.... geht zwar selten kaputt, aber ich hätte doch gerne noch ein bis zwei zusätzlich
daaanke  Prost!
Hi Thomas,
such ich dir morgen raus !
Gruß André
Schon gefunden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEME...aPkNo3UoaQ==
Waren ca. 20 Euro Versandkosten, aber waren wenigstens lieferbar.
Bei anderen Onlineshops, bei denen ich zuerst bestellt hatte, kam immer das Geld zurück mit der Bemerkung "nicht mehr verfügbar".
Gruß André
Smile Was ist das für ein Teil unterm Hauptbremszylinder? Waldorfhysteria 16 8.657 18.09.2015, 11:54
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
  rotes Kunststoff teil??? DTRAXX1 0 3.091 27.06.2015, 20:51
Letzter Beitrag: DTRAXX1
  Suche ein Teil aus dem Klimaanlagen-Bedienteil einer C5 Supercharged 3 4.295 25.06.2014, 20:47
  Was ist das für ein Teil? knmedien 15 6.445 04.06.2010, 11:39
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  ASR spinnt Teil 2 Disparador 20 9.623 13.01.2008, 21:43
Letzter Beitrag: badboy1306
