Was ist das für ein Teil unterm Hauptbremszylinder?
Smile
Hallo Allerseits,
heute habe ich in einem anderem Thread Bilder meines Mottorraums gepostet und dabei ist dem Thomas (Tom V) aufgefallen,
dass da unterm Hauptbremszylinder ein Messingfarbenes Teil sitzt, dass er bis dahin wohl bei noch keiner C5 gesehen hat.
Hier schonmal das Angesprochene Bild
[Bild: 23134541vf.jpg]
Das besagte Teil habe ich nach allen Regeln der Bildbearbeitungskunst kenntlich gemacht (für dieses Forum lohnt sich jede Mühe )
Nun hat Thomas schonmal auf ein Aftermarketteil zum Entlüften der Kupplungshydraulik getippt.
Aber weil ich´s jetzt auch genau wissen will, habe ich nach der Spätschicht nochmal ein paar Nahaufnahmen, gemacht die nun begutachtet werden dürfen.
[Bild: 23134561hl.jpg]
[Bild: 23134562id.jpg]
[Bild: 23134563oy.jpg]
Und jetzt noch einmal die Preisfrage, was ist das für ein Teil?
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Das gehört zur Bremsanlage. Das gab es bis 2001
aha.....jetzt kann man es besser sehen und man sieht auch dass es an der Bremshydraulik sitzt und nicht an der
Kupplung.
Werner hat Recht, bei meiner 2002er war das nicht mehr vorhanden
die Bremsanlage der C5 kenne ich leider nicht im Detail.
Auf den ersten Blick könnte das ein Bremsdruckregler sein.
Geht die Leitung an die Hinterachse?
Bernhard
Weiß nicht Bernhard, welche Leitung geht denn vom Bremszylinder aus wohin?
Ja, die Leitung geht an die Hinterachse.
Macht die Idee mit dem Bremsdruckregler noch plausibler. Hat denn keiner ein Service Manual entsprechender Baujahre zur Hand?
Doch, ich......
schaue nachher rein
Hab mal im Manual nachgeschaut.
Es ist die "proportioning valve", regelt die Bremsdruckverteilung hi/vo.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Na dann ist das Rätsel ja gelüftet.
Ein Service Manual muss ich mir auch irgendwann mal zulegen. Aber die Dinger sind ja soweit ich weiß auch nicht gerade günstig besoffen
Gruß Eike
Eike, dazu ein Tipp:
suche in den USA nach den Büchern - meist 3 Bände pro Modelljahr (!) mit rund 5000 Seiten.
Die kosten drüben neu um 150 Dollar. Gebraucht bekommt man sie in der Regel für 40 bis 50 Dollar.
Achtung, wegen dem enormen Gewicht der "Telefonbücher" sind die Portokosten nicht zu unterschätzen....
Alternativ schaue nach einem DVD Satz vom GM eSi Techline.
Dieser DVD Satz umfasst alle GM NAO Fahrzeuge aller Modelljahre von 1997 bis 2005 oder je nach Versionsnummer auch 2008 oder weiter.
Ich habe mir vor Jahren den DVD Satz bis einschließlich 2008 zugelegt und habe somit alle Infos aller C5 und der meisten C6 und dem restlichen GM Zeug..... (nein, die werden nicht kopiert!)
Conny hat es ja schon richtig gesagt:
Zitat:Proportioning Valve Description:
The proprotioner valve includes two valves which are in-line with the rear brake pipes and limit the hydraulic pressure to the rear brakes after a predetermined master cylinder pressure has been reached. The proportioner valves improve the front to rear brake balancing during normal braking.
bei den Modelljahren ab 2001 1/2 wurde das Ventil weggelassen und stattdessen regelt der ABS Block die Bremskraftverteilung - also eine Softwarelösung.
Zitat:The dynamic rear proportioning (DRP) is a control system that replaces the hydraulic proportioning function of the mechanical proportioning valve in the base brake system. The DRP control system is part of the operation software in the EBCM. The DRP uses active control with existing ABS in order to regulate the vehicle's rear brake pressure.
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 19.376 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.732 10.04.2026, 21:37
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 4.088 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 48.249 24.06.2025, 21:43
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 3.856 13.06.2025, 16:32
