ATF Temperaturen
oder man baut sich ein t-stück mit verschraubung zum kühler und zum schlauch, eine gewindehülse für den fühler, das wär was zum löten und genauso gut
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel,
ich war gerade mal nachsehen, den gleichen Sensor habe ich auch.
War bis jetzt der Meinung, das es sich hierbei um den "low coolant" Sensor handelt!
Gruß Reiner
Hi Reiner,
der fühler bekommt aber masse über das im wasserkühler verbaute kühlrohr über die leitungen und das automatikgetriebe.Der low coolant ist meines wissens bei den c4 ab BJ im Ausgleichbehälter verbaut.Die stelle wäre für die wasserstandsanzeige etwas arg weit unten,der kühler wäre dann schon fast zur hälfte leer, ausserdem müsste low coolant (wasserstandsanzeige) mittels schwimmer funktionieren,ein sensor bzw fühler kann nur die temperatur messen.
Mit gekühlten Grüssen
Axel
kfz-holzer.de
@ Andreas:
Was muß ich da auf deinem Motorfoto sehen ? Schmutz und Öl !!!! Jetzt aber gleich den Lappen geholt und ran an den Speck ! Das muß bis zur Saisoneröffnung wieder glänzen, aber pronto !
  Servolenkung C4 doch kein ATF genommen C4/89 2 2.020 28.06.2021, 12:28
Letzter Beitrag: C4/89
  Automatikgetriebeöl, ATF lll oder Syntetik ? C4TF 15 8.847 16.05.2018, 08:59
Letzter Beitrag: C4TF
  ATF Füllmenge deMichel 14 6.552 13.03.2013, 23:52
Letzter Beitrag: ratprof
  ATF nachfüllen Zarrooo 3 3.125 01.08.2010, 14:15
Letzter Beitrag: Zarrooo
  temperaturen ulf 5 1.818 04.07.2003, 15:39
Letzter Beitrag: ulf
